06.02.2011, 18:14 | #31 (permalink) | |
07.02.2011, 11:50 | #32 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Ничего то она ничего, но вот асус..... говорят нехорошие они, я бы гигобайт советовал. В корпус влезет поидее и та и та, просто одна будет больше места занимать, но зато на тех которые побольше есть дополнительные слоты и разъёмы в которые можно втыкать карты расширения, а для этой надо будет специальные платы покупать. Вот здесь можешь посмотреть пример использования mini ITX материнки, http://www.casemods.ru/section10/item812/ и там ещё много есть, так же есть статья в "технологиях"
08.02.2011, 22:27 | #33 (permalink) | |
Последний раз редактировалось Fox Malder; 08.02.2011 в 22:32 |
08.02.2011, 22:47 | #34 (permalink) | |||
Лентяй
Там сокет под AMD. Так что интел туда не вставишь, мнение об асусях я уже высказал Ну и приведу несколько отзывов с юлмарта о ней:
08.02.2011, 22:57 | #35 (permalink) | |
08.02.2011, 23:05 | #36 (permalink) |
Лентяй
Норпус несомненно прикольный, но тебе ведь надо сохранить вид центра(?) Если ставить такие фигни то уже явно на центр не потянет и лучше уж тогда сделать корпус с нуля, или морду с нуля. Есть вариант реализовать подобное в колонках, объединив их с корпусом самого центра, но у тебя тогда места для него не хватит, мне кажется лучше не изгаляться и ограничиться решётками в деках
08.02.2011, 23:10 | #37 (permalink) | |
08.02.2011, 23:20 | #38 (permalink) | |
09.02.2011, 00:04 | #39 (permalink) |
Лентяй
Вот эта мать мне однозначно нравится! Насчёт проца ничего не могу сказать так как вообще не секу но он походу первый в линейке ай3, ай5, ай7, так что будет возможность апгрейда, но если деньги есть то бери круче мать все 3 потянет. Система охлаждения по виду хороша, а тем более на твою мать, как раз заодно и чипсет будет обдувать, не надо кулер на него лишний вешать, на мамке посоветую поставить небольшие радиаторы на мосфеты и чипы памяти, незнаю зачем, но я фанат охлаждения и думаю они не повредят, главное аккуратно приляпать до истечения гарантийного срока, чтоб в случае чего можно было снять без последствий. Ещё понадобится оператива, советую кингстон с таймингами (CL) меньше 9, помоему 6 минимально для ддр3, чем меньше тем быстрее работать будет.
Впринципе хватит, но это надо очень аккуратно и ровно сверлить, диаметр отверстий думаю либо много пот 0.8-1мм либо поменьше по 50-100мм, в этом случае их лучше расположить как нибудь покрасивей. Есть ещё вариант вырезать на этих оргстеклянных крышках какой нибудь узор прикольный и подсветить, ты ведь всё равно подсвечивать будешь(?) |
09.02.2011, 21:00 | #40 (permalink) | |
