Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Моддинг
Старый 28.02.2011, 21:08   #131 (permalink)
Fox Malder
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Я их не знаю Могу померить, но если ты мелкую мать собрался то там другая. Только блок не положить а прикрутить к задней стенке как в норм системнике.
Я понял что прикрутить просто в горизонтальном положении.а мать вот ета Материнская плата Gigabyte GA-H55N-USB3 (rev. 1.0) - Каталог и цены цифровой техники знать бы ее высоту тоесть высоту заглушки под разьемы.я бы прикинул скока места останется между блоком и мамкой.А кулера точно одного того что в блоке питания хватит на выдув.
Последний раз редактировалось Fox Malder; 28.02.2011 в 21:16
Fox Malder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2011, 21:20   #132 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Высота заглушки примерно 51-53мм +-2 Но не забудь, там ещё система охлаждения, я думаю вплне влезет, у тебя же низкопрофильная, главное расположи блок как можно выше. Думаю эту мамку можно положить на пол и рядом с ней прикрутить к полу хард примерно в 3-5см над полом. Если с видюхой не влезет то думаю можно расположить мать на правой боковине, повыше над полом так как у бидюхи кулер будет смотреть в пол, блок тогда на левой боковине, вертикально, кулером назад повыше матери, чтоб видюхе не мешался. Либо мать налево, видюха будет высоко, и кулером кверху, а блок на полу, в горизонтальном положении. Ещё смотря какой блок возьмёшь. Ты главное выбери, а двльше уже будем думать как всё разместить, если никак то будешь другое выбирать
Старый 28.02.2011, 21:29   #133 (permalink)
Fox Malder
Короче я так понимаю надо покупать железо и уж потом примерять че и куда повесить.А блок ну примерно такой Блок питания Chieftec A-80 CTG-500-80P - Каталог и цены цифровой техники
Старый 28.02.2011, 21:33   #134 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ненене, ты сначала давай всё выбери, покажи, попробуем скомпоновать, я в 3D не силён(а пригодилось бы) но хоть в корэле попробую нарисовать по размерам, а потом уже покупай, а то купишь а не влезет, что делать будешь Я то ладно из мусора собирал, мне уже без вариантов пришлось и блок пилить и радиаторы гнуть и думать много, а тут с нуля то
Старый 28.02.2011, 21:41   #135 (permalink)
Fox Malder
Я имел ввиду по размерам они то все почти одинаковые со 120 вентилятором.А что тут выбирать мамку я те показал.винчестеры вроде по размерам стандартные все или я ошибаюсь?кулер на проц вот такой Система охлаждения Zalman CNPS8000 - Каталог и цены цифровой техники ну или нечто похожее.советовали такой.Я тут посмотрел.если справа вверху в салазках немного поработать ножовкой то походу блок можно немного поднять вверх и прикрутитьт горизонтально ближе к правому боку.Но пока нет блока ничего неподмеряеш.
Старый 28.02.2011, 21:45   #136 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Хорошо, значит блок с 120кой, остальное всё есть, теперь давай размеры корпуса, и пасположение сидюка, сколько от верха сколько от дна, сколько от зада до сидюка, и определись будешь ли ты брать видюху, может не сейчас, потом, всё равно надо учесть.
Старый 28.02.2011, 21:51   #137 (permalink)
Fox Malder
Короче размеры корпуса следующие длинна 29 см ширина 27 см высота 31 см от дна до салазак 23 см от зада до сидюка гдето 9.но если дивиди приводы короче то тогда незнаю.видюху впринцыпе докупилбы потом.посиделбы на встроеной и посмотрел.мот и ее хватилобы.Я пошел в магазин буду через пол часа.
Старый 28.02.2011, 21:53   #138 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Понятно, попробую попозже что нибудь сделать, или завтра после работы, надо бы узнать средние размеры современных видюх. А ещё, какая длинна у сидюка твоего?
Старый 28.02.2011, 21:58   #139 (permalink)
Fox Malder
у сидюка 20 см.а видюха следующая Sapphire Radeon HD 5570 650 Mhz PCI-E 2.1 1024 Mb 1800 Mhz 128 bit DVI HDCP Hyper Memory – Видеокарты – Яндекс.Маркет
Старый 28.02.2011, 22:00   #140 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ладно посмотрю.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:32.
