04.02.2011, 00:20 | #11 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
04.02.2011, 00:20 | |
Ваша тема очень схожа по содержанию с данными топиками Как из музыкального центра сделать усилитель? Восстановление музыкального центра SONY Поломка музыкального центра Дисплей от музыкального центра FHJ150X49-986BW Автомобильный усилитель из музыкального центра Существует ли переходник USB на вход музыкального центра? |
04.02.2011, 13:55 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Для этого нужно знать размеры центра, потому что материнка АТХ большая, и не факт что поместится. И всё раки без колонок центр не смотрится, мне кажется с колонками лучше было бы.
04.02.2011, 14:55 | #13 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Можешь сделать простенький усилитель на TDA1558Q, поместить его в корпус(коробочку) сверху на муз. центр, и покрасить в серебряный, к нему подключить динамики, а его к самому ПК. Получится здорово!
А еще интересней, если он поместиться в сам медиацентр, но там бп нужен отдельный....Вот
04.02.2011, 15:02 | #14 (permalink) |
Лентяй
Лучше бы разместить усилок с блоком в металлическую коробку чтоб не было наводок и прочей фигни, и разместить в самом центре, кстати возможно использовать родной усилок от центра если он на отдельной плате.
04.02.2011, 21:27 | #15 (permalink) | |
04.02.2011, 22:15 | #17 (permalink) |
Лентяй
Да материнка 30х19, влезет но впритык. А ещё надо обдумать размещение жёсткого диска и блока питания не мешая потоку воздуха.
04.02.2011, 22:21 | #18 (permalink) |
:жесткий диск можно сверху расположить а блок питания можно либо сзади снаружи,либо будет видно.Я давал ссылку,там чювачок запихнул все в центр.смотрели?А материнка стандартная 30-19 или микро атх?
04.02.2011, 22:38 | #19 (permalink) |
Лентяй
Тогда думаю лучше материнку расположить на полу, а БП сверху как в нормальном системнике, ну а ЖД где нибудь над матерью ближе к морде, например за кулерами в кассетных деках. Тогда получится что холодный воздух будет засасываться передними и боковыми кулерами, охлаждать материнку и видюху, и нагретым будет вытягиваться кулером БП, и рядом с БП можно расположить ещё кулер для более лучшего вентилирования.
04.02.2011, 22:44 | #20 (permalink) | |
