22.02.2011, 22:55 | #91 (permalink) | |
22.02.2011, 23:08 | #92 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Так ты ж говоришь что не вынести ничего с работы, мне на работе тоже много чего сделать могут, но с выносом проблема, охрана суровая Выпилить дырку и стенку это фигня посути, а вот подогнать стык-в-стык, вот это проблема, воспользуйся советом который дал мне Taper Медиацентр в корпусе видеомагнитофона 24 пост и далее, мне он не пригодился но тебе самое то, вообще конечно хорошо бы сделать чисто крышку на раму корпуса центра, типа как в старых системниках, или как на том видаке, чтоб из одного листа, оно и крепче было бы, и симпотичнее, и не требовало бы затрат сил и денег на прорезания окон с последующей подгонкой, шлифовкой, шпатлёвкой, грунтовкой, ну и т.д. Поговори с коллегами, может кто сможет на машине вывезти, у нас например можно на работу приносить технику(например на ремонт) просто записываешь на проходной что принёс такую-то такую фиговину, ну и выносишь так же, охранникам помоему пофиг какого цвета и вида оно было, главное чтоб название и размер совпал
23.02.2011, 00:01 | #93 (permalink) | |
23.02.2011, 00:25 | #95 (permalink) |
Вот чертеж.на фото боковая стенка системника.и показано где мне нужно выпилить новую стенку в центр.Внутри новой стенки кружочками показано как будет крепиться на болты.я думаю етого крепления хватит!осталось тока вот так отпилить чтоб из большой стенки стала стенка поменьше.а уже потом в одной из таких остенок пропилить окошко под кулер 120 и все.а неподскажеш из чего заднюю стенку сделать.я думал из оргстекла 4мм толщиной.Но будет ли надежно.ведь еще выпиливать в нем отверстия под мать выходы кулер и бп.
23.02.2011, 08:09 | #96 (permalink) |
Лентяй
Понял, я думал ты хочешь выпилить решётку и вместо неё поставить листы. Задницу тоже советую сделать из металла, можно из того же системника если что то останется Можно конечно и из оргстекла, только металл всё же лучше
24.02.2011, 15:37 | #99 (permalink) |
Лентяй
Ну вообще я бы не советовал закрывать низ привода, он служит радиатором и от этого привод может перегреваться и глючить, винт я бы разместил перед 12мм кулером сбоку, современный привода конечно не особо греются но всё же свежий воздух любят
24.02.2011, 17:11 | #100 (permalink) |
понял.севодня поколдую над корзиной дивидишника.выпилю под нее отверстие в салазках.
