04.02.2011, 22:52 | #21 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
04.02.2011, 22:54 | #22 (permalink) |
Я неочень разбираюсь в компах.но ведь в материнской плате все выходы под юсб и всякие там порты находятся с боку.такчто расположить на полу неполучиться.надо.ставить как в компе боком к боковой стенке,или я в чемто ошибаюсь.Ведь там где порты она длиннее.
04.02.2011, 23:02 | #23 (permalink) | |
04.02.2011, 23:25 | #24 (permalink) |
Лентяй
Да о выходах я не подумал, у себя всё развёл проводами на заднюю панель чтоб аккуратненько было и по другому дивидиром не влезал Я то из мусора собирал Тогда такое предложение, раз тебе нужен комп для фильмов, музыки и несложных поигрулек, а материнку ты всё равно будешь покупать, то купи материнку формата mini ITX(подробнее на сайте или в гугле) во первых очень маленькая, во вторых холодная, в третьих не смотря на размер довольно мощная и вполне потянет фильмы в хорошем качестве, нормальную аудиосистему и за счёт неплохой интегрированной видюхи потянет современные игры. Тоесть всё в одном. И другой вариант, перенеси своё нынешнее железо в этот корпус, а в свой вставь свежекупленное новенькое железо, я себе купил за 7т.р неплохую мать с нормальным процом, за пару тысяч 4 гига оперативки, а видюха на мамке и так неплохая.
P.S. Можно на ТЫ я ещё не старый |
04.02.2011, 23:43 | #25 (permalink) | |
05.02.2011, 14:35 | #26 (permalink) |
Лентяй
Да впринципе там особо крепления и не нужны, разве что под материнку сделать пару тройку полос чтоб было пространство между дном и материнкой, потому что с нижней стороны она тоже ощутимо греется и если не будет тока воздуха может накрыться. Ну а остальное это уже как захочешь, для рада можно взять стандартную корзину от старого корпуса, а БП вообще крепится четырьмя винтами к стенке, конечно надо продумать крепление дивидюка и картридера если он будет, вот их как раз можно сделать из оргстекла, а можно взять опять же старые от корпуса
05.02.2011, 16:42 | #27 (permalink) | |
06.02.2011, 12:53 | #28 (permalink) |
Лентяй
Да центрик симпатичный, насчёт крепления харда так просто повесь карзину где нибудь в углу перед кулером.
06.02.2011, 16:26 | #29 (permalink) | |
06.02.2011, 17:21 | #30 (permalink) |
Лентяй
Размеры у всех разные это зависит от модели самой матринки. По первой ссылке у тебя Mini-ITX это которая совсем-совсем маленькая про которые я до этого роворил и в стандартный корпус она не подойдёт, по второй ссылке у тебя Micro-ATX это уже мамка для нармальных корпусов она немного поменьше ATX(они длиннее) но у неё обычно меньше слотов PCI. Какого формфактора брать это у ж ты решай, первые применяются в основном для медиацентров, тоесть послушать, посмотреть, но и игры современные вполне потяюнкт, обычно имеют хорошее пассивное охлаждение для снижения шума. Вторые просто обычные материнки не лучше и не хуже.
