25.11.2007, 19:48 | #11 (permalink) |
ИМХО, насчет пластиковых гранул ты загнул. Я даже технологии не прикидываю, как можно омеднить пластиковые гранулы. Скорее всего цельномедные они. Кстати, посмотри на сгибы трубок - на заводе явно в полурасплавленном состоянии гнули. А если их еще распилить на сгибах, иногда бывает заметно, что "чулок" из гранул от этого отслоился и прилип к одной стороне. |
25.11.2007, 19:48 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме Про тепловые трубки Где взять тепловые трубки? Продам тепловые трубки Тепловые трубки Heat Pipes Тепловые трубки своими руками |
26.11.2007, 08:39 | #12 (permalink) |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Mortis, помнишь мужик паял обычным припоем? У него трубки работать перестали, а внутренности спелись и почернели вроде как... Ну а пластик легко омедняется. Сначала графитом покрывают, потом медью... Про напыление я вовсе молчу, на что угодно можно напылить.. на пластик сам бог велел - так вплавится, мама не горюй! Но, я спорить не буду - попробую сам.
26.11.2007, 09:42 | #13 (permalink) |
Site Admin
Попробовал. Ты вроде как был прав... http://www.casemods.ru/section9/item266/
Выводы: 1. Напыление керамическое, не плавится. Но, становится более хрупким - возможно осыпание.. 2. Стучать по этим трубкам явно не стоит. |
26.11.2007, 13:06 | #14 (permalink) |
я читал, что трубки с амиачным или водяным хладогеном, всё же боятся темпиратур свыше 100 градусов, но трубки сделанные с хладогеном из жидкого гелия, выдерживают темпиратуры до 540 градусов..
так же я читал, что плоские ноутбучные трубки, гараздо более терпеливы к темпиратурам, и имеют скорость передачи тепла выше чем у обычных трубок (хотя не факт, доказательств ненашол) грубо говоря, обычным припоем конечно паять думаю не стоит.. (темпиратура плавления ПОС60 порядка 183 градусов, это многовато для трубки) но так же замечу один факт, что ведётся разговор о домашней "нагревательной" пайке.. существует заводская контактная пайка (именно не сварка).. эта пайка производится с помощью низковольтного нагрева конкретного элемента.. (к примеру так паяют душки очков).. так же в заводских условиях есть специальные воздушные камеры, которые держут темпиратуру по строго заданным параметрам и воздухом темпиратура распределяется обсолютно равномерно (такими шкафами паяют к примеру , мобильные телефоны, и другие серийные платы) так что способов пално, главное набивать руку, опытным путём.. и какой бы способ не был принят на своё усмотрение, везде нужна практика.. |
26.11.2007, 14:49 | #15 (permalink) |
Site Admin
Я тоже не сторонник лишнего нагрева.. рабочее тело как-бы не совсем вода - может разложиться или вступить в реакцию с медью :)
26.11.2007, 20:15 | #16 (permalink) |
admin
У него трубки работать перестали, а внутренности спелись и почернели вроде как... Ну дык перегрел, разгерметизировались. Надо было второй конец в воду совать. У меня четыре отожженные от Tt Schooner (тоже с гранулами) прекрасно до сих пор в питальнике пашут. Ну а пластик легко омедняется. Сначала графитом покрывают, потом медью... Расплавленной? :) Я, может, чего не знаю, но вроде любое напыление металла идет с участием ли****ричества, а как к гранулам электрод подоткнешь... |
26.11.2007, 20:20 | #17 (permalink) |
Кстати, именно паять (а не отжигать) чем-нить типа ПОС-60 - как нефиг делать, даже другой конец охлаждать не надо. К кулерам-то их чем по-твоему паяют? Специально термопарой температуру плавления замерял - 120С.
26.11.2007, 21:12 | #18 (permalink) |
ПОС 60 не ниже 180 (по таблице).. значит некачественный был, или с добавками..
да не суть .. повторяю , я паяю трубки феном, великолепно .. привычка воздушкой всё паять.. :D уже и к фену принаровился.. |
27.11.2007, 00:16 | #19 (permalink) | |||
Site Admin
27.11.2007, 06:36 | #20 (permalink) |
:( трубки? обычный (китайский, строительный) фен, 1500Ватт, регулируемый от 100 до 500 градусов..
а микросхемы да , микрушным феном (причём китайским), но он тоже 1500Ватт.. им пробовал трубки паять, неполучилось.. он не прогревает..тоесть заводскую пайку трубки, микросхемной воздушкой (моей), не оторвать... могу только дать совет.. в любом магазине можно преобрести электронный градусник (чтоб мог показывать 200 Градусов).. датчик крепим алюминевым скотчем к ненагреваемому концу трубки, и во время пайки следим.. ну я паял чтоб не превышало 150 градусов.. как только 140-150 фен убираю, как правило хватает 5 сек для нагрева, припой сразу отваливается.. так же паяем.. (припой оперативно подкладываем, следим за темпиратурой..) если наловчится как я, пайка трубок , одно удовольствие.. З.Ы. Оговорюсь сразу, чтоб не было непоняток, такие колобахи как в статье "бесшумные компы" я конечно не паял.. попросту за ненадобностью.. но пару Spire -овских кулеров разбирал на трубки, именно таким способом.. сначало отрывал подошву, потом прогревая вытаскивал трубки.. мой опыт с плитой, ни к чему хорошему не привёл, трубки вытащил но все пластины изорвал (а феном пластины остались как новенькие..) |
