25.12.2007, 16:05 | #21 (permalink) |
Если сплавы Вуда и Розе не подходят для пайки теплотрубок, то какой тогда припой использовать, чтобы гарантированно не испортить фитиль в трубке, но надежно пропаять? Может, самостоятельно изготовить припой, сплавив какие-нибудь широко доступные, чтобы получить температуру плавления в районе искомых 120 градусов? Конкретно, если кто пробовал, Тайфуновские трубки при какой темп-ре приходят в негодность? |
25.12.2007, 18:47 | #22 (permalink) | |
25.12.2007, 19:01 | #23 (permalink) |
Я припаял тепловые трубки Вудой. Правда трубки с припоем почему-то не держаться на радиаторе - после остывания радиатора небольшими усилиями можно оторвать тепловую трубку вместе с припоем. Да и поверхность меди какае-то жирная, пытался обезжиривать, шкурить... И мне пришлось дополнительно прижимать трубку к радиатору.
25.12.2007, 23:19 | #24 (permalink) |
Hacker а все-таки, каким лучше? Если темп-ра плавления у сплавов Вуда и Розе близка, то теплопроводностью, теплоемкостью или степеню адгезии (к меди в расплавленном виде) они отличаются? Есть информация на этот счет? И еще: каким флюсом посоветуешь пользоваться?
cybernet1, скорее всего, ты не удосужился прогреть трубку и/или теплосъемник до темп-ры, близкой к темп-ре плавления припоя. Пайка будет ненадежная, вернее даже не пайка, а наслоение металлов получается (я так делал уже, но именно с целью - не дать спаяться форме и заливаемому в нее металлу). |
26.12.2007, 01:47 | #25 (permalink) | ||
26.12.2007, 11:51 | #26 (permalink) |
Hacker, а какая темп-ра плавления (реальная) сплава Вуда? На водяной бане хочу прогревать для пайки. Флюс такой у меня уже есть, значит не обманул продавец... Только, если можно поподробнее; спаиваемая поверхность обезжиривается, 10 мин вымачивается под слоем флюса, а потом этот флюс нужно стереть или прогревать и прямо по нему паять?
26.12.2007, 19:12 | #27 (permalink) | |||
висмут 50%,свинец 25%,олово 12,5%,кадмий 12,5% 68C Т, П, М ∑? Сплав Вуда висмут 50,4%,свинец 25,1%,олово 14,3%,кадмий 10,2% 67,5C Т, П, М Сплав Вуда висмут 50,1%,свинец 24,9%,олово 14,2%,кадмий 10,8% 65,5 C Т, П, М Сплав Вуда Цитата:
26.12.2007, 23:03 | #29 (permalink) |
Mortis, а этот, конкретно твой (95-градусный), какую-нибудь маркировку несет? Опиши, пожалуйста! Хочу такой же, так как даже 68 градусов счетаю маловато, особенно, учитывая планируемую тесноту в районе сокетного гнезда и разгон (C2D E6400 Alendail :( ).
27.12.2007, 03:21 | #30 (permalink) | ||
