17.09.2009, 16:41 | #1 (permalink) |
Тепловые трубки своими руками
Хочу в очередной раз поднять тему изготовления ТТ "своими руками". Интересует сам процесс в деталях, а именно 1) Материал для фитиля (доступный) 2) Максимально допустимая (целесообразная) толщина стенок трубки. 'Тонкостенные сложнее достать ' 3) теплоноситель (вода или ацетон) 4) объем теплоносителя 5) способ герметичной заделки конца трубки, технология. Поделитесь опытом? |
17.09.2009, 16:41 | |
Подобные вопросы раньше тоже создавались Про тепловые трубки Где взять тепловые трубки? |
17.09.2009, 17:02 | #2 (permalink) |
Вот эксперимент Админа сделать самодельную гибкую тепловую трубку, но получился термосифон =) Кажется толщина трубок не должна уходить за 0.4мм и чем больше толщина трубки, тем хуже она гнётся. Материал для фитиля... Не знаю даже как объяснить, у заламанского хардоохладителя примитивная "косичка" из тонких проволочек, хотя тут схема фитиля ограничена только фантазией инженера.
Теплоноситель, знаю, что в том же сабже от заламана дестилированная вода+5% каких-то примесей, состав найдете в разделе "бесшумные компьютеры" на нашем сайте. Обьём теплононоситиля... Даже не знаю, по своим догадкам думаю 1/4-1/6 объема трубки. Способ герметизации приведен в статье, указанной выше. |
23.11.2009, 18:44 | #3 (permalink) |
я в своём "экспирименте" делал жгут из травлёных 0.03мм медных проволок(чтото около 6к проволочек длинной 20см) - травил вначале в растворителях(снять лак), потом в серной кислоте(для более высокого смачивания). Жгут был стянут более толстой проволкой, намотанной в виде спирали по всей длинне жгута, кроме концов(не стянутыми оставались 2см жгута с каждого конца). Общий диаметр жгута вышел чуть больше 4мм.
Трубку я брал 6мм внешний и 5.5мм внтрунний(не знаю откуда такая, стенки довольно тонкие). Один конец трубки был сжат(предварительно залужен внутри) и запаян выскокотемпературным припоем. Второй конец перед помещением жгута тоже нуна залудить выскоко-температурным припоем. Затем помещаем жгут из проволок. Затем самое интересное - припаиваем "апендикс" - трубку с меньшим диаметром(у мну в наличии были 2мм тонкостенные трубки) залуженную внутри сплавом розе(по всей длинне) - через него шпирцем заливаем 1 кубик воды с ацетоном(1:6). Эту трубку цепляем к вакуумному насосу(бывший компрессор от холодильника) и даём "поработать" минут 25-30. А теперь самое "интересное" - нам понадобяться ручные тиски, горелка и кусочек "Розе" - не отключая компрессор начинаем сдавливать трубочку ближе к месту входа в основную трубку, как только сожмёте по "максимуму" начинайте её греть, чтоб сплав роже внтури спаял стенки требки до полной гермитичности. Греть надо тот конец, который смотрит в сторону компрессора. Теперь, не разжимая тисков, отрезаем лишний кусоек трубки и повторно её запаиваем(положив кусочек Розе в оставшийся обрубок). Усё, терь трубка готова. Из минусов - трудоёмкость и дефицит составных частей. |
26.02.2010, 10:31 | #4 (permalink) |
я делал на подбое тока аппендикс у меня оставался. Неплохо бы фото каждого этапа.
Фитилём у меня служила серебряная оплётка от провода. Очень напоминает экран от коаксиальных кабелей. Наличие серебра будет предотвращать какие либо окисления металлов либо биологическую жизнь. трубки. Автомобильные не годятьса совершенно. Нашёл 6мм от кондиционеров, но они тоже бывают очень разные. а вот брусочек меди найти не вышло(. Пробовал теплосёмники делать из 2 алюминиевых пластин стянутыми болтами 3мм и просверлиными дырками - не работали. Кстати есть кто с Украины Николаев кто мог бы помоч с медными шинами? |
09.08.2011, 15:59 | #5 (permalink) | |
Если возможно опишите подробнее процесс вакуумирования. |
10.08.2011, 08:19 | #7 (permalink) |
Это почему тема за ТТ потеряла актуальность? Задал интересующий вопрос в этой теме для того что б не пладить похожих, т.б. что вопрос по теме, а то что персон открывших тему почти 2 года назад нет на форуме ну да ладно, важен ответ на интересующий меня вопрос. По мне так поддержать актуальную, хоть и старую, тему предпочтительней чем создание огромного кол-ва подобных топиков.
10.08.2011, 13:46 | #8 (permalink) |
ИМХО
заказать с китая через посредников готовые будет в 100000000000000 раз проще. |
