24.11.2007, 14:03 | #1 (permalink) |
Там подошва просто прямая 2мм. Прогреть радиатор очень трудно. Я паял паял, но не получилось. Паял сплавом Розе. |
24.11.2007, 14:03 | |
Кто то уже создавал подобные темы на этом форуме Про тепловые трубки Где взять тепловые трубки? Продам тепловые трубки Тепловые трубки Heat Pipes Тепловые трубки своими руками |
25.11.2007, 08:31 | #4 (permalink) | ||
Во 2-х как радиатор ( igloo 2520 pro ) я поставлю на плиту?? Цитата:
А фена нету!!!! Припаять, кстати, мне нужно только 1 тепловую трубку! А если на термоклей приклеить трубку???? |
25.11.2007, 09:54 | #5 (permalink) | |
Site Admin
Сказал(а) спасибо: 223
Поблагодарили 430 раз(а) в 46 сообщениях
Каким нафиг феном? Он под 500 градусов даёт... Трубки от ТТ ВТ убьются нафиг, они с пластиковыми гранулами внутри. Ну а от Залмановского охладителя хардов можно и паяльной лампой греть, если Мортис не врёт :) cybernet1 почитайте статьи на сайте и ветку форума про бесшумные компы.. Как именно выходить из ситуации в Вашем случае - можно подсказать только при наличии нормальных фоток... |
25.11.2007, 11:41 | #6 (permalink) | ||||
admin
незнаю зачем переместили тему, но скоро будет её продолжение и результаты тестов, http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=11585 никокой плитой я не собирался пользоваться, да и фен регулируется.. |
25.11.2007, 12:26 | #7 (permalink) | |
Site Admin
25.11.2007, 16:01 | #9 (permalink) |
технология трубок безусловно сложна, но вот если подумать, на кой тогда нужны такие трубки, которые боятся темпиратуры?
разве это не прямое назначение трубок- передавать тепло..? у всех трубок есть диапазон темпиратур, зависит и от наполнителя и от хладогена, кстати я не слышал про пластиковые гранулы, то что используют пористую керамику читал, но про пластик первый раз слышу.. конечно нет и речи о 500 градусов (если хладоген вода, то уж 100 градусов трубка выдержит, вполне достаточно для пайки) но кто говорил о таких высоких темпиратурах? разве я писал об этом? достаточно поставить термодатчик (продаются градусники в любом магазине), да и по припою Вуда видно что радиатор прогрелся.. кстати и греть то надо не трубку, а ту часть к которой трубка будет припаиваться.. для того чтоб процесс пайки был наиболее бесопасен, надо хорошо очистить обе поверхности от оксида (я использовал флюс для меди), так же время пайки желательно использовать хорошие флюсы.. тогда и пайка будет в несколько секунд сделана, и греть долго не придётся.. |
25.11.2007, 19:13 | #10 (permalink) | |||
Site Admin
