17.02.2021, 22:48 | #1121 (permalink) |
07.10.2023, 15:51 | #1123 (permalink) |
Недавно собрал системник и его кулеры так громко (мощно) обдувают, хочется что бы потише работал так как игры не играю, в основном офисными задачами комп будет занят.
Комплектация следующая: 1) процессор: i5 9400F. 2) Материнка: B360M. 3) Озу: Patriot (16гб-ддр4) 4) блок питания : 600 ватный. 5) 2 ССД: 250 ГБ 2.5" SATA накопитель Samsung 860 EVO 240 ГБ 2.5" SATA накопитель Kingston A400 [SA400S37/240G] Уровень шума выдает 52 децибел. Если кто то знает как через программу "Argus Monitor" понизить вращение кулеров подскажите пожалуйста. |
07.10.2023, 21:16 | #1124 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
мустафа, судя по фото - корпус полное барахло, консервная банка которая может работать как резонатор. А по вертушкам сделай следующее, отключи вентилятор на выдув, послушай шум, далее, кратковременно рукой в центре "притуши" вентилятор процессора, или вообще его отключи. Послушай шум. После этого кратковременно притуши вентиль видеокарты. Вероятней всего шум создают вентиль видеокарты и корпусной на выдув. На вдув вентилятор есть?
14.10.2023, 12:56 | #1125 (permalink) |
задержал пальцем вентилятор от кулера на процессоре и ничего не поменялось, затем задержал на вентиляторе от выдува и понял что шум от него. При это этот шум не меняется даже если системник без боковой крышки работает.
Если я отключу этот вентилятор вообще и одену крышку системника ничего же не произойдет? |
14.10.2023, 13:02 | #1127 (permalink) |
Если я отключу этот вентилятор вообще и одену крышку системника ничего же не произойдет? и как можно через биос понизить обороты этого вентилятора? |
14.10.2023, 13:12 | #1129 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
1. купить нормальный корпус типа меш (сетка на морде), в который можно установить хотя бы пару 120-х вентиляторов, но лучше 140-х.
2. купить хотя бы два бесшумных вентилятора, 120-х или 140-х (в зависимости от корпуса) 3. купить кулер с требуемой рассеиваемой мощности с тихи(ми) вентилятором(ми) 4. настроить курву вертушек через биос/софт/реобас А вообще, я бы этот офисник в открытом стенде использовал, ибо там греться то нечему. П.С. В корпусе 1 процессорный, 6 корпусных, 1 на бп и 4 на вк вентиляторов - из розетки потребляет иногда 500 ватт (когда играю в игрушки) - пк практически не слышно. При этом, 6 корпусных вентиляторов и 1 на процессоре - лютый дешман. |
14.10.2023, 13:34 | #1130 (permalink) |
