Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Авто и мото
Старый 04.09.2019, 15:50   #121 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Потёк расширительный бачок и перестал работать прикуриватель. Купил новый бачок за 180р,заменил. Я предполагал,что с прикуривателем всё банально и просто,что накрылся предохранитель под номером F6,но он оказался живым. Снял прикуриватель и офигел,есть штекера магнитолы,но нет штекера прикуривателя. Почесал репу,таких чудес ещё не видел. Решил поискать провода и нашёл три провода,они дружно шли под пластик тоннеля. Аккуратно потянул за провода и увидел искомый штекер,но он не хотел вылазить от туда,пришлось откручивать саморезы с левой стороны тоннеля. Подключил штекер на место и прикуриватель заработал(а куда ему деваться?).
fedorkamkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 08:18   #122 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Появилась интересная неисправность. Включаю зажигание,дожидаюсь звука бензонасоса,поворачиваю ключ дальше,стартер включается на пару секунд и гаснет приборка. Выключаю зажигание и повторяю действие,стартер включается на 5 секунд и еле крутит. С третьего или четвёртого раза,всё таки запускается двигатель. Когда двигатель тёплый,со стартера запускается без проблем. Что это за (цензура)может быть? По симптомам, похоже на плохую массу,но, эта фигня проявляется только при холодном двигателе.
Старый 26.10.2019, 11:16   #123 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от fedorkamkin Посмотреть сообщение
Сперва проверь аккумулятор.
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2019, 11:39   #124 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Ему всего несколько лет. Не думаю,что он тут виновен. Попробую все соединения массы зачистить.
Старый 26.10.2019, 12:15   #125 (permalink)
fedorkamkin
Мимо проходил.
Зачистил соединения с массой,почистил клеммы аккумулятора от налёта. Завелась без проблем,завтра утром ещё раз проверю. И пожалуй,куплю новые клеммы,эти уже сильно выработанные.
Старый 26.10.2019, 14:55   #126 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Все косички и поверхности куда прикручивается масса (кузов КПП, двигатель) зачистить до чистого металла, после того как закрутишь обильно смаж литолом всё, так же клеммы на АКБ, зачисти и смаж литолом, после закручивай клеммы и опять литолом смажь, избавишься тем самым от проблемы окисления.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 28.10.2019, 03:02   #127 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
литолом смажь
А разве литол является токопроводящей смазкой?
Старый 28.10.2019, 03:06   #128 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
В данном случае это вообще не имеет особой важности, детали прижимаются с достаточным усилием.
Старый 28.10.2019, 04:06   #129 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Я не зря поинтересовался, в свою бытность было дело, смазал клеммы аккума литолом, от души затянул сами клеммы, но при попытке запустить двигатель авто, вместо запуска, появился характерный треск.
Будучи уверенным в том, что все было сделано правильно, потащил машину в сервис.
Сервисники первым делом перед осмотром спросили две вещи: живой ли аккум и ничем ли я не смазывал клеммы?
Аккум живой, смазал, говорю, клеммы литолом.
Получив рекомендацию смазать себе что-нибудь другое, был послан к авто самостоятельно устранять "неисправность".
После удаления литола и обезжиривания клемм двигатель авто запустился.
Старый 28.10.2019, 15:27   #130 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Ну тут я уже не знаю в чём причина, всю жизнь мазали и мажем клеммы литолом, и никаких проблем не возникало, може клеммы плохо натянул? Т.е. когда клеммы накидываешь их надо не просто надеть, но еще и провернуть пару раз туда-сюда, как бы притирая.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:34.
