06.04.2021, 10:30 | #231 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Как бы так вроде. На сколько я глянул беглым взглядом.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
06.04.2021, 13:06 | #232 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 1,116
P.S. Будешь затягивать гайку - делай это изо всех сил. Момент ее затяжки превышает 12 кг/м, т.е. при длине ключа 30см его нужно затягивать с усилием более 50 кг. )) |
06.04.2021, 13:40 | #233 (permalink) |
Мимо проходил.
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили 47 раз(а) в 12 сообщениях
Были странные вибрации при сбрасывании скорости и когда трогались.
Я уже нашёл причину. Подшипник выработался(аж ролики овальные) и втулка просаженная. До меня на этой машине менял сальник дядя и он перестарался с затяжкой гайки. Пришлось и новую гайку купить, ибо они считаются одноразовыми. Старую гайку откручивал трещоткой, на которую одел трубу и давил домкратом. Руками было не открутить, я пытался около 30 минут, пока в голову не пришла гениальная идея. Осталось только вытащить старую обойму подшипника, не один из моих съёмников не подошёл. Придётся завтра покупать съёмник и трансмиссионное масло. Мне банально не хватило денег, чтобы сразу купить масло. |
06.04.2021, 14:04 | #235 (permalink) |
Мне один раз на 2115, НОВОГО сцепления хватило аж на 5000км.
06.04.2021, 14:47 | #236 (permalink) |
Мимо проходил.
Возможно, раз втулка стала бочонком и просела более чем на 2мм. Её так просадить можно только если перетянуть гайку. Уже начитался инфы в интернете на эту тему.
Я потом запишу видео и покажу состояние старых деталей. Мне ещё фланец придётся покупать, ибо на родном сильная выработка. Мне опять же не хватило денег на его покупку. Я на последние деньги покупал запчасти. Родня поскребла по сусекам и наскребли деньги на съёмник, масло и фланец. Скоро уже у всех пенсия и можно будет сказать, что выжили. Нынче много ушло денег на машину. Ремонт тормозной системы, ремонт центрального замка, поездка к электрику, замена радиатора системы охлаждения, замена мотор-редуктора дворника двери багажника, новая резина, ремонт двигателя и ещё куча различной мелочи. Могу смело сказать, что уже 30к на машину ушло. |
06.04.2021, 16:30 | #239 (permalink) |
Мимо проходил.
В месте контакта с сальником. Слишком свободно сальник встаёт. Там прямо видно канавку, которой быть не должно.
Этот ещё походит. Постараюсь завтра всё собрать. Последний раз редактировалось fedorkamkin; 06.04.2021 в 16:34 Причина: дополнил |
06.04.2021, 19:18 | #240 (permalink) |
Внутри сальника есть пружинное кольцо, у кольца один конец конусный и он вворачивается внутрь другого: кольцо нужно укоротить откусыванием на 3 витка. Проверено, течи не будет 40-50 тыс. км ))
