30.01.2020, 21:05 | #301 (permalink) |
30.01.2020, 22:02 | #302 (permalink) | |
Выкладываю долгожданную "Карту напряжений". Ув. laic ! Так что вы хотел мне пояснить? |
31.01.2020, 00:37 | #304 (permalink) |
Я посмотрел режимы, они очень близки к стандартным . Но смущает наличие каскада на половине лампы V3A. Вообще, так работает не усилитель, а выпрямитель. От обычного выпрямителя отличает наличие на сетке не полного анодного напряжения этой половины, а анодное напряжение предыдущего каскада с меньшим напряжением. Нормальная работа- это МИНУС единицы вольт на сетке. А здесь полторы сотни ПЛЮСА. Выкиньте этот каскад совсем, перепаяв провод с С7-R10 на анод V3B (вывод 6. ) Сетку лампы V3A отпаяйте от этого вывода. И пусть эта половина болтается без дела.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 31.01.2020 в 00:43 |
31.01.2020, 00:51 | #305 (permalink) |
Попробуйте такой вариант.
31.01.2020, 11:45 | #306 (permalink) |
Ув. aleksandrmakedo! Четвёртый каскад - это катодный повторитель, который часто присутствует в гитарных усилителях. Он обеспечивает высокое входное и низкое выходное сопротивление. Катодный повторитель имеет коэффициент усиления по напряжению немного меньше единицы и значительный коэффициент усиления по току. А вообще-то я решил перепаять предусилитель по схеме, которую предложил uzren. Результат сообщу. К сожалению, забыл измерить ток выходной лампы - теперь уже сделаю это после завершенния перепайки. Выходной тр-р при испытании не грелся.
31.01.2020, 12:15 | #307 (permalink) | |
Усилительные режимы, это расположение рабочих токов посередине, на линейном участке анодно-сеточной характеристике лампы. Все крайние- отсечка или насыщение- ключевые режимы. |
31.01.2020, 13:05 | #308 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вы про какой усилитель говорите, если первый, то там действительно четвертая лампа - это катодный повторитель. Во второй схеме она отключена. Эти обе схемы от разработок Маршала. В первом случае правильно сделали, не пропадать же добру, зачем оставлять не работающую пустую лампу. Катодный повторитель не усиливает напряжение, он усиливает выходной ток второй лампы. Каскад нагружен темброблоком, а это повышенные энергетические расходы ...
31.01.2020, 13:17 | #309 (permalink) | |
Кенотрон- тоже катодный повторитель? Там тоже источник сигнала- катод. Короткие импульсы, даваемые этим каскадом, на пиках громкости- вот его роль. С плоской вершиной, что и даёт этот идиотский жестяной тембр, называемый и фазом и дистошном. Подождём результата. Осциллографа нет у него, но предложенным образом можно снять несколько точек и построить график. Что будет, почти осциллограммой. |
31.01.2020, 14:07 | #310 (permalink) |
...С большим положительным напряжением сетки работают только генераторные и импульсные лампы. У приемно-усилительных ламп сеточное напряжение обычно все время отрицательно, поэтому в справочниках характеристики таких ламп даются часто лишь для отрицательных сеточных напряжений. Трехэлектродные лампы - Характеристики |
