28.01.2020, 22:51 | #251 (permalink) |
28.01.2020, 23:06 | #252 (permalink) | |
28.01.2020, 23:19 | #253 (permalink) |
Измерьте сопротивление постоянному току переходных конденсаторов связи. Там всё- таки приличные напряжения, и утечки могут здорово помешать работе ламп.
29.01.2020, 12:46 | #255 (permalink) |
Она самая!
Вообще-то клина как такового в нём нет совсем. При малейшем повороте движка Gain от нуля звук уже достаточно громкий и искажённый. Может ли всё это быть результатом неправильно изготовленного выходного трансформатора? Заказывал намотку транса через Интернет – кто знает, что он там наколдовал. Во всяком случае, непонятное расположение и слабое закрепление выводов меня смутило с самого начала. Практика показывает, что даже авторитеты иногда совершают жуткие ошибки… |
29.01.2020, 14:56 | #256 (permalink) |
Ув. aleksandrmakedo! Проверил межкаскадные конденсаторы на утечку - сопротивление ∞. Воспользоваться осциллографом, к сожалению, нет возможности. Ещё раз перемерял напряжения. Смутили параметры на выходной лампе: на аноде 6П14П (первый вывод первички выходного тр-ра) - 253в (по схеме 257), на втором выводе - 269в (по схеме 259), т.е. по схеме разница 2 в, в моём же устройстве - 16 в. Это что-то означает?
29.01.2020, 15:28 | #257 (permalink) |
Не понял, о каких выводах говорите. Поясните- от источника подаёте 269, а на аноде- на 16 вольт разница? Но при токе в примерно, 40-60 мА, падение напряжения не может быть таким. Такое впечатление, что трансформатор намотали нихромом.
Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 29.01.2020 в 15:37 |
29.01.2020, 16:59 | #260 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Согласен, но не полностью. Моя практика общений в сети иногда показывает мне, что иногда бывают ошибки копирайтера и позже выясняется, что нифига монтаж не соответствует Бессонные ночи в завершении долгожданного проекта пособствуют ошибкам. Плавали-знаем.
Проверь и монтаж тоже. Удачи! |
