28.04.2016, 01:14 | #171 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Вакуум не полный, почитай в гугле. Впервые услышал? Мне мой тоже кажется п... Гы.
28.04.2016, 13:00 | #172 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Это я знаю, просто в радиоле 6п14п не светились.
Так в итоге, какая может быть причина гула? Пс. Регулятор то не на входе а дальше по схеме.
28.04.2016, 13:44 | #174 (permalink) |
Рег громкости нужен и на входе, иначе вход открытый ,вот и фонит. Пробуй гнездо коротить на Массу.
29.04.2016, 18:56 | #175 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Для борьбы с фоном надо побольше конденсаторов, выпрямленный накал и экранированный предусилитель, спасибо, буду делать!
Дык я про это и писал в посте 169, что закоротил гнездо.
29.04.2016, 21:29 | #176 (permalink) |
Вано, на видео я не заметил ножницОф в гнезде.
Пол темы перечитал в поисках схемы... Короче, ты выдёргиваешь джек и вход становится висящим в воздухе, так? Ты понакрутил Гейны и Волюмы и теперь не понятно в каких режимах у тебя вся схема. Может она в перегрузе и фонит-свистит-рычит, как и положено при перегрузах. Выдерни гитару и покрути Гейн. Выдерни входную лампу и покрути Волюм. Выдерни предвыходную лампу. Таким образом найди тот каскад, который типа фонит. А уже в нём надо искать причину. А может этому виной провода хрензнаеткак распологающиеся под шасси. А может накал не той ногой на массе. А может у тебя усиление на полную катушку...и тогда это не фон, а всё нормально... Вань, хреново лечить писаниной в форуме. В скайпе проще.
29.04.2016, 21:57 | #177 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Схема в первом посте.
По скайпу можно, завтра буду дома. Не знал, что можно лампы выдергивать Гудит с выкрученным в ноль гейном, громкостью, тембром, замкнутым на 0 входы. Сейчас пойду выдергивать лампы
29.04.2016, 22:16 | #178 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Вынул лампу из преда, гул остался. Но дальше второго каскада проверить нельзя - накал 12в последовательно на две...
29.04.2016, 22:25 | #179 (permalink) |
Тогда отпаивай разделительный кондёр, и на массу его.
29.04.2016, 22:50 | #180 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А по накалу нету ничего, там переменное же.
