26.11.2021, 12:49 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Тоже-чтоли курями заняться?
26.11.2021, 15:14 | #64 (permalink) |
Обязательно напиши какая схема заработала правильно. Нам это тоже важно, не зря ведь все тут думали над твоим вопросом.
Удачи!
26.11.2021, 15:29 | #65 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
неверная постановка вопроса
любая из приведенных схем будет работать правильно, если ее правильно собрать. верно будет какой схеме отдано предпочтение и почему?
26.11.2021, 15:35 | #66 (permalink) |
А не подеретесь? )))) Спасибо мужики всем за участие. Обязательно отпишусь. Была бы возможность и по 50 выпил с вами. Это будет не разовая схема. Бывает с инвалидом закрутишься, и перекусить забудешь. Не кому не пожелаю под старость в такую куклу играть.
Всем здоровья. |
26.11.2021, 15:56 | #68 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, моя схема БП для гальваники. (ток до 20А, генератор тока, напряжение от 1в до 80в). Подача напряжения отдельно. Сам прибор окружен красным кругом, так реализована инверсия. Покрытие получается более качественно, если , к примеру , 7 сек покрывать, а потом 3 сек растворять покрытие, тогда покрытие прочнее, красивее, хоть и делается долго. Работало годами без проблем. Обычные автореле. Вот, заготовки, в процессе изготовления. |
26.11.2021, 16:16 | #69 (permalink) |
Согласен, спасибо за поправку.
Ну, ты - это! Заходи, если что!
26.11.2021, 18:03 | #70 (permalink) |
Зачем так? Алгоритм работы: Реле включается если надо (подача нужной полярности на двигатель), затем включается напряжение питания. Затем напряжение питания отключается. Затем отпускает реле, если до этого оно сработало. И все обесточено, ждет другого цикла. Это лучше , конечно, делать на микропроцессоре, но и жесткая логика будет не сложная. Я делал и сложнее. См насчет реле 1 рис в моем посту 68, чуть ранее.
