25.11.2021, 19:22 | #23 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Да просто, с такой фантазией явно ни чего не выйдет, даже работая на заводе. Мозги надо иногда включать. Прямо на двери все крепится, а направление движения - поменять полярность, это легко можно сделать мостом с транзисторов. Если включен нижний геркон, запрет на движение вправо, если верхний - влево, то сбои исключены.
Последний раз редактировалось derba; 25.11.2021 в 19:30 |
25.11.2021, 19:26 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
По взрослому будет, подключить механизм к контактам реле с GSM управлением или управлением через Интернет, установить видеонаблюдение за территорией, и когда куры все зайдут в курятник, запирать дверцу командой через приложение на смартфоне или SMS-командой. А то мало ли, вдруг не все куры зайдут внутрь. Но я уже понял, что этот способ топикстартеру не подойдёт.
25.11.2021, 19:26 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Володь, а ты представь, какого диаметра должны быть эти барабаны для намотки шнура, чтоб поднять заслонку хотя-бы на полметра?
25.11.2021, 19:28 | #26 (permalink) |
Ага, и механизьму, чтоб курей "по осени" считал.
25.11.2021, 19:31 | #27 (permalink) | |
Картинка не загрузилась. Вот. Последний раз редактировалось derba; 25.11.2021 в 19:37 |
25.11.2021, 19:33 | #28 (permalink) |
GSM-реле не такой уж фантастический вариант, подойдёт там, где доступа к Интернету нет, но сотовая связь практически в любой деревне имеется.
25.11.2021, 20:51 | #30 (permalink) |
Кстати, вместо шестеренок можно использовать ременную передачу.
