26.11.2021, 12:16 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
26.11.2021, 12:32 | #55 (permalink) |
Не пойдёть!
1. Таймер на 220 В (но это не принципиально). 2. Таймер включился, пошло питание на реле, реле замыкает правые по схеме контакты, задвижка опускается и размыкает нижний концевик, мотор останавливается. Далее (по окончании какого-то времени) таймер отключает питание и реле отпускает контакты. Когда приходит время открытия задвижки, реле вновь замыкает правые контакты, а цепь уже разомкнута нижним концевиком и ничего не произойдёт.
26.11.2021, 12:37 | #56 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
все пойдеть
не делайте поспешных выводов 1. таймер на 12 вольт 2. время включения и выключения таймера программируется так как нужно например в 20.00 включить, в 7.00 выключить
26.11.2021, 12:40 | #57 (permalink) |
Как я думаю, более жизнеспособна схема Николая. Полагаю, два левых (вертикальных) выключателя можно убрать.
26.11.2021, 12:43 | #59 (permalink) | |
Нельзя. Это контакты таймеров. Таймерами запускается процесс открывания/закрывания дверей. Последний раз редактировалось Николай_С; 26.11.2021 в 12:49 |
26.11.2021, 12:46 | #60 (permalink) |
Я уже ответил:
Но и подход от v1ct0r тоже рабочий.
