25.11.2021, 21:07 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
25.11.2021, 21:18 | #32 (permalink) | ||
Не, не... По ПТБ д.б. только стальные тросики, иначе с зазевавшейся курицей произойдёт:
Теперь по делу: Если хотите реальной помощи (принципиальную схему), необходимо озвучить те компоненты, которые собираетесь применить в данном устройстве. Меня больше всего интересуют таймеры: питание и схема их контактов. Последний раз редактировалось Николай_С; 25.11.2021 в 21:27 |
25.11.2021, 22:08 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Я тут стал немного мерекать на эту тему, да уж очень много неизвестных параметров. Часть из них уже озвучил Николай, а ещё неизвестно на какой ток и сколько групп контактов у самих реле, на сколько контактов и на какой ток концевики. В общем - бяда.
25.11.2021, 23:07 | #34 (permalink) |
Короче говоря, ничего лучшего не придумал. Надо пробовать по месту.
25.11.2021, 23:34 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Направление лучше менять транзисторами. Контакты реле, да еще в курятнике, где много аммиака и сернистых соединений долго не проработают. А плату можно покрыть слоем лака.
25.11.2021, 23:41 | #36 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
как я понял будет два таймера
если у реле будет еще по одной группе контактов (нормально замкнутых), то не помешает сделать взаимную блокировку от одновременного включения(защиту от дурака) - таймеры на одно время выставлены
26.11.2021, 10:26 | #37 (permalink) |
Таймер 12 вольт А может в вашей схеме переставить местами таймер с БП. Но всеже не Пойму как это будет работать. Вот ваша схема кажется более работаспособная в данном случае. Вот у меня на одном не получается, а какой марки нужно найти реле, в данном случае нет в наличии 4 контактного. Может попробовать спарить по два автомобильных?
26.11.2021, 10:34 | #39 (permalink) |
без разницы, лишь бы контакты реле были рассчитаны на ток двигателяесли другого выхода нет, а этих реле в избытке, то почему бы и нет
26.11.2021, 10:57 | #40 (permalink) |
