28.06.2019, 09:32 | #101 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
28.06.2019, 09:34 | #102 (permalink) |
После установки остронаправленных антенн на корпус спутника получилась вот такая картина.
01.07.2019, 04:57 | #104 (permalink) |
Нынче добавлений немного. Из литника и инъекционных игл сделал двигатели ориентации и установил их на держатели. Пришла пора заняться окраской, но нужный цвет закончился, а в магазин нет времени выбраться.
04.07.2019, 10:05 | #105 (permalink) |
Оформление корпуса спутника продолжается. На сферической части днища корпуса спутника расположены четыре группы электроразъемов, соединяющих солнечные панели с аккумуляторами спутника. С оглядкой на фото произведена разметка мест размещения данных электроразъемов и произведено предварительное засверливание отверстий в корпусе.
04.07.2019, 10:07 | #106 (permalink) |
Затем произведено окончательное сверление отверстий по диаметру трубки в 1мм, из которой нарезаны заготовки оголовков электроразъемов.
04.07.2019, 10:27 | #107 (permalink) |
В результате получилась вот такая композиция, в которую впоследствии будут вклеены проводники от солнечных панелей и аппаратуры спутника.
04.07.2019, 10:36 | #108 (permalink) |
На концах двух противоположных солнечных панелей располагается пара ненаправленных радиоантенн, представляющих собой витую конструкцию на теле полушария. Для их имитации из литника вытачивается заготовка шара , сверлится и разрезается на два полушария. Затем полушария клеятся на ось из латунной трубки, окончательно обрабатываются при помощи надфиля и шуруповерта. В окончание операции в трубке засверливается отверстие, в которое будет вклеен проводник.
04.07.2019, 10:41 | #109 (permalink) |
Вклеенный проводник навивается в спираль по образующей полушария, в результате получаем требуемую конструкцию антенны. Остается только произвести гибку держателя антенны.
04.07.2019, 10:42 | #110 (permalink) |
И установить антенны на панели солнечной батареи.
