19.05.2019, 15:09 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
19.05.2019, 15:09 | |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками Ещё одни "Ламповые часы "Спутник" с GPS синхронизацией" "Молния" V.8 Викторианский "костюмник" "Молния" в стиле советского конструктивизма Создание национального поисковика "Спутник" признали неудачным На конкурс "Прощание с моддингом" "Черная Молния" |
19.05.2019, 15:11 | #12 (permalink) |
Для более надежного крепления произведено штифтование раскосов на корпус при помощи медного эмаль провода.
20.05.2019, 06:55 | #14 (permalink) |
Имитация головок болтов, крепящих нижнюю крышку корпуса спутника выполняется из отрезков медного эмальпровода, вставляемого в заранее просверленные отверстия.
20.05.2019, 07:00 | #15 (permalink) |
Радиатор системы терморегулирования выполнен из листового 0,3мм пластика. В качестве оправки для склейки радиатора применена бутылочка подходящего диаметра от жидкой грунтовки. Полоска пластика смазана клеем, обернута вокруг оправки и закреплена малярным скотчем до полного высыхания клея.
20.05.2019, 07:04 | #16 (permalink) |
Радиатор устанавливается на корпус с зазором. Для его установки на корпус приклеены проставки из листового пластика, позволяющие с равномерным зазором поставить радиатор на корпус.
20.05.2019, 07:10 | #17 (permalink) |
В теле радиатора проходит труба с теплоносителем, которую будет имитировать навитая из медного эмальпровода пружина. Радиатор клеится на проставки, а затем по его поверхности раскладывается труба с теплоносителем и закрепляется капельками клея.
20.05.2019, 14:16 | #18 (permalink) |
На снимках спутника видно, что на корпусе установлены три силовых перфорированных шпангоута. Данные шпангоуты на модели будут выполняться из пластикового двутавра, подобного тому, что идет на оконтуривание солнечных панелей. Только к операциям сверления и зенкования добавлена еще одна операция-прорезка модельным ножом одной полки двутавра до отверстия, что позволит обернуть двутавром круглый корпус спутника. В итоге двутавр клеится на корпус , а прорезанная полка заклеивается полоской пластика толщиной 0,2мм. Осталось установить на корпус еще пару шпангоутов.
20.05.2019, 17:50 | #19 (permalink) |
Из листового пластика вырезан диск верхней крышки и "украшен" имитацией головок болтов крепления.
20.05.2019, 18:02 | #20 (permalink) |
Конусная часть корпуса приборного отсека будет выполняться следующим образом. Из листового пластика вырезано два реперных диска, являющихся основанием и крышкой усеченного конуса. Высота конуса задана отрезком пластиковой трубки, которая позволит не тратить зря "Эпоксилин" и облегчит конструкцию. Из дисков и трубки склеивается втулка, объем между дисками заполняется "Эпоксилином".Затем вся сборка прокатывается образующей поверхностью по смоченному водой листу пластика, излишки выдавленного компаунда удаляются модельным ножом. Операцию проката образующей поверхности необходимо делать до появления кромок реперных дисков. В итоге получается ровная глянцевая поверхность, почти не требующая обработки.
