07.10.2012, 03:10 | #1 (permalink) |
Нужна схема таймера выключения для вентилятора
07.10.2012, 03:10 | |
Очень полезно сначала прочитать схожие темы Нужна схема Автоматическое выключения вентилятора Нужна схема Нужна схема Нужна схема Нужна схема |
07.10.2012, 06:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Раз есть желание развивать свои мозги - возьми КМОП-компаратор, к измерительной ноге подключи RC-цепочку, к образцовой - движок переменного резистора, включенного на напряжение питания. Чтобы ограничить сверху/снизу интервал времени, поставь последовательно с "подковкой" переменного по резистору с каждой стороны, подобрав их по нужному интервалу времени в соответствующих крайних положениях движка. На выход можно поставить реле, а можно оптронный тиристор в диагонали моста или просто оптронный симистор.
Если будут вопросы - обращайся. Честно говоря, я просто не люблю рисовать... |
07.10.2012, 09:39 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Сначала расскажи какой вентилятор и зачем этот весь огород? То есть при выключении выключателя, вентилятор продолжал еще работать 20 минут, т.е. надо чтобы таймер запускал отсчет при выключении. Даже с трудом не представляю, где можно применить сие решение ...
07.10.2012, 09:44 | #4 (permalink) |
duc, я же написал, что какие детали применять, это я знаю. Мне нужна принципиальная схема.
George Smith, обычно применяют в санузлах. Я же хочу поставить на балкон, на выдув. Чтобы, когда куришь на балконе, не открывать окно. И чтобы сразу не выключалось, а успела выдуть весь дым после курения за 5-20 минут. Вентилятор оконный,на 220вольт. Soler & Palau HCM-225 N - её маркировка. Последний раз редактировалось Swep; 07.10.2012 в 09:49 |
07.10.2012, 10:19 | #5 (permalink) |
не очень дружу с КМОП микросхемами, ТТЛ знаю хорошо. Чем проще схема тем лучше, т.е. зашел на балкон, нажал на кнопку, он отработал 15-20 минут и выключился и все. Надо подумать ...
07.10.2012, 10:26 | #6 (permalink) |
George Smith, я вообще первый раз слышу про какие то кмоп))) логика, да, идеальный вариант, и для меня в том числе. В принципе на них и делают,в основном. Проще,конечно лучше. Но я всегда люблю делать с какими-нибудь функциями то есть функция выбора таймера 5,10,15 минут будет вполне уместной. Подумай пожалуйста. Жду ответа. Пока пойду гуглить.
07.10.2012, 10:29 | #7 (permalink) |
Да чё там думать, кондёр на 20 мкФ в простейшей схеме с тиристором давал задержку при выключении порядка 40 секунд, на 470 мкФ даст требуемые 15-20 минут, про компаратор я говорил, раз человеку охота сделать несколько выдержек.
07.10.2012, 10:36 | #8 (permalink) |
КМОП, это тоже логика, на основе полевых транзисторов, пример серии К176 и К561. ТТЛ, это биполярная серия, там тоже много вариантов, сначала была К133, К155 потом К555, К1533 и т.д. Функцию 5-10-15 мин., не обязательно делать дискретной, достаточно менять частоту задающего генератора, точность сильная не нужна, будет вентилятор крутиться 14 или 16 мин. большой погоды не сделает, а схема будет проще ...
07.10.2012, 10:40 | #10 (permalink) |
"менять частоту
задающего генератора" с помощью резисторов,как я и говорил? Хочу именно на трех постоянных резисторах, а не на одном переменном. Надеюсь, правильно я мыслю у меня одна лишь теория только точность, да, не так важна |
