29.01.2014, 23:21 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
30.01.2014, 15:30 | #52 (permalink) | |
А насчет синхронизации с "нулем" сети - конечно хрошо было бы, но у меня совсем нет опыта и глубоких знаний по работе с симисторами, если покажете-расскажете как - будет здорово. Но боюсь, это потянет за собой усложнение схемы... Последний раз редактировалось Barmaley000; 30.01.2014 в 15:34 Причина: синтаксис |
30.01.2014, 21:47 | #53 (permalink) | ||
Сейчас попробую нарисовать один из возможных вариантов. |
30.01.2014, 23:29 | #54 (permalink) | ||
Кстати, я в радиомагазине говорил с продавцом, довольно опытным дядькой, он тоже в непонятке, почему без снаббера не выключается. Снаббер нужен теоретически для того, чтобы симистор самопроизвольно не включался от помех по сети. Это так и есть - без снаббера имели место одиночные и непериодичные случаи самопроизвольного включения симистора, либо моргания (кратковременно вкл/выкл.), со снаббером такого не наблюдалось, даже при 1нФ. Цитата:
31.01.2014, 00:34 | #55 (permalink) | |
В другой раз, когда что-нибудь спрашиваете по схеме, показываете РЕАЛЬНУЮ схему. С конденсатором большой емкости триак действительно не будет закрываться, т.к. у него не будет прохода тока через 0. Вот переделанная схема с синхронизацией: Добавлен диодный мост (любой малоточный с рабочим напряжением 400В) и изменено подключение цепей питания. Также задействован четвертый логический элемент триггера Шмитта. Если снаббер Вам так дорог, то верните его на старое место (в моей схеме его нет). |
31.01.2014, 01:27 | #56 (permalink) | |
А за схемку респект - надо собрать и испытать. |
31.01.2014, 01:38 | #57 (permalink) |
Только такой нюанс - выключатель в исходной схеме - это настенный выключатель, который на лампу освещения заводится. Вот в чем дело! А по вашей модификации - надо его вынести за диодный мост прямо к фазе, если это, конечно же, не изменит алгоритма работы узла синхронизации (вроде не нарушает, насколько я понял).
А вообще - круто! Просто и дубово! Я ожидал, что посложнее будет, а тут еще и задействован неиспользуемый элемент триггера. Просто здорово! модификаций - на пару минут работы. Прям хоть щас за паяльник садись... |
31.01.2014, 01:49 | #58 (permalink) |
Знаете, Николай_С, я тут пересчитал напряжение на выходе делителя R8-R9:
- Uout=Uin*(R9/(R8+R9)) => Uout=315*(10k/(100k+10k))=28V. Думаю, это много. На входе триггера вполне хватит максимального напряжения не выше напряжения питания (лог."1"), т.е. есть смысл пересчитать делитель на макс. напряжение, соответствующее напряжению стабилитрона. Впрочем, это уменьшит чувствительность "нуля"... Или, как вариант, "застабилитронить" выход с делителя таким же, как на питании (У меня лично Д814-Д1). P.S. Блин, нафига я заикнулся за этот узел синхронизации... Теперь-вот покоя мне нет, в одном месте кое-что загорелось это дело все собрать.... Кстати, если надо кому выложить платку в Layout_5.0 - говорите, выложу, два варианта, чтоб было что переделывать. Последний раз редактировалось Barmaley000; 31.01.2014 в 01:58 |
31.01.2014, 02:06 | #59 (permalink) | |
Что касается выключателя, его можно оторвать от верхнего по схеме соединения и подключить на фазу. P.s. А вообще, я очень доволен тем, что Вы не стали бездумно повторять схему, а сделали расчет. Кстати, снаббер тоже легко рассчитывается. P.p.s. Возможно будут греться сильней R1 и R6. Их нужно будет заменить на резисторы с бОльшим номиналом. Последний раз редактировалось Николай_С; 31.01.2014 в 02:14 |
31.01.2014, 02:19 | #60 (permalink) |
