24.11.2015, 19:55 | #81 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
24.11.2015, 21:21 | #82 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
В 45 посту Вы написали
Еще раз прошу Вас подключиться к разъему CON2 1-масса 2и3- вход сигнала Сделайте аккуратно и сигнал подайте с МР3 плеера или любого другого предусилителя. Сначала без громкости, а потом прибавляя ее. И сообщите, громко или нет. ЗЫ Просто если громкость хорошая(т.е.громко), то зачем "ковырять" УМ А если громкость мала, то зачем лазить в преды и тон компенсацию. |
05.12.2015, 11:05 | #84 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
Приветствую камрады! Забрал акустику с ремонта. Ну как с ремонта, по его словам он считает что всё нормально и они так и должны играть. Но ведь играли на порядок громче. Я в замешательстве.
пысы. Диагностика 200 руб. |
05.12.2015, 11:08 | #85 (permalink) |
Ну тогда одно из двух. Либо сигнал, который вы подаете на колонки снизился, и копать нужно во внешних источниках, либо забить и забыть, так как сами вы не сможете, а СЦ здался без боя.
22.07.2020, 20:43 | #86 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
И пассивная колонка вроде не подключена ....) |
27.11.2020, 13:39 | #89 (permalink) |
Какие для это есть основания?
Не мечите бисер перед свиньями - Margaritas ante porcos. (Самый ЗЛОЙ барсук ) |
08.01.2021, 16:47 | #90 (permalink) | |
Прилетели и ко мне Solo7. Один канал играет тише второго. Менял выходы на конце. Проблема именно в усиле. От внешнего усилителя играют норм. Прочитал большую часть обсуждений. Внешний усилитель хорошо, но хочу вернуть в тонус и родной. Странно, что solo567 вроде на одном уилителе, так? Как же они настроены, чтобы выдавать разную мощность? В усилке уже ковырялись. Был взорван входной кондёр с118. Я его заменил. Больше пожаров нет и КЗ не обнаружил. На моей плате 2 модульных платы установлены вдоль, а не поперёк. Может это разница между Solo7 и Solo7C? Питание на входе около 27,8. Но, согласно картинке от kylan напряжение на транзисторы разное. Если смотреть от входного питания, то на 1м транзисторе 0,03, на 2м - 0,04, на 3м - 0,05 (может в другой последоватьльности), а вот на крайнем, 4м аж -0,08. Если это важно, то за время замеров, минуты 3, радиатор подогревается без нагрузки, не горячий, но тепло чувствую. Надеюсь тема изучена. Помогите разобраться с этим чюдом. Спасибо. |
microlab, solo 7, громкость |
