21.11.2015, 13:25 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Здравствуйте.
Давайте попробуем проверить "пред". Делайте следующее. Все провода устанавливаем на место. Работать будем с платой предусилителя (на которой стоит 5532) Включаем колонки. Выкручиваем громкость на ноль. Берем в руку иголку и "тыкаем" ей в 1ю и 7ю "ноги" микросхемы 5532. Если гудение есть (оно должно быть ощутимо), то переходим к входам микры "ноги" 3 и 5. Если сила гудения увеличивается, то переходим к конденсаторам С201 и С201'. Если нет, то пробуем прибавлять громкость. Если увеличение громкости несущественное, то меняем микру. |
21.11.2015, 14:40 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Проверьте конденсаторы, те что попали в прямоугольник (4шт.). Они попарно участвуют в прохождении сигнала. Пара слева- один канал, пара справа- второй. Самый простой способ- взять исправный конденсатор и его выводами, соблюдая полярность, прижаться к проверяемому. Можно попробовать иголкой. Если ее, держа пальцами ткнуть по циферкам с первой и далее. Громкость на полную. Там 6 и 7 возможно канал перепутал. По идее фон должен быть одинаковым везде, чуть затихая к 7. Если в какой либо точке прям заметно, значит возможно там косяк. Отпишитесь. |
21.11.2015, 16:32 | #54 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
1 Очень сильный фон
2 Фона практически нет, при касании небольшой щелчек 3 Фона практически нет, при касании небольшой щелчек 4 Небольшой фон 5 Небольшой фон 6 Средний фон, не такой сильный как в первом и не такой слабый как в №№ 2 и 3 7 Средний фон, не такой сильный как в первом и не такой слабый как в №№ 2 и 3 Описал как смог Громкость делал 50%, а то соседи будут переживать из за таких звуков |
21.11.2015, 16:44 | #55 (permalink) |
Здается мне, что косяк сидит в регулировке громкости. Там переменник регулирует не сам сигнал, а напряжение на NSR2251? с которой уже все идет на пред.усилок. Позже посмотрю, что за зверь и как там устроено и что может повлиять.
21.11.2015, 19:32 | #56 (permalink) |
Конденсаторы С6 и С6` необходимо проверить в первую очередь. Заменой. Можно сперва один и посмотреть, есть ли изменения звучания в одном из каналов.
Потом у меня только подозрения на ne5532p. Но что бы сделал сперва- закоротил бы между собой выводы этой микросхемы 5 и 7 (или 1 и 3 ) и сравнил бы звучание каналов. |
21.11.2015, 19:39 | #57 (permalink) | |
кривые руки 80 lvl
При закорачивании выводом микросхемы уровень звука будет сразу максимальный? Если дело в керамических конденсаторах то закорачивание микросхемы покажет изменение или перво наперво замена их Как понять какой вывод на микросхеме № 1 и 3. |
21.11.2015, 19:47 | #60 (permalink) | |
microlab, solo 7, громкость |
