21.11.2015, 20:40 | #71 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
То чем мы занимаемся больше недели, вы бы за час уже сделали. Отсутствие опыта сказывается |
22.11.2015, 00:15 | #72 (permalink) | ||
И как кругозор? Сильно расширился?
P.s. Измерения напряжения проводить относительно "корпуса". |
22.11.2015, 10:41 | #74 (permalink) | |
кривые руки 80 lvl
22.11.2015, 13:00 | #75 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Делаем вывод, что пред- живой.
Осталось С6 проверить на обоих каналах. Если не поможет, то можно сделать вывод, что электролитические конденсаторы подсохли в цепях прохождения сигнала. Либо занижено напряжение в цепях регулировки громкости. То, что магниты в динамиках могли потерять свои магнитные свойства- лично я ни разу не сталкивался с такой бедой, по этому в расчет не беру. Где то попадалась схема управления с пульта микросхемой звукового процессора (те две микросхемки с печатной стороны платы). Посмотрю, что там можно проверить. Вечером отпишусь. |
22.11.2015, 14:04 | #77 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Ребята, а там случаем какой нить mute на пульте не нажали, типа -20Дб, off чего нибудь?
22.11.2015, 14:19 | #78 (permalink) |
Правильно мыслите.
Прежде чем лезть в схему с паяльником, надо привести все пользовательские настройки к исходным. Если не помогло - сделать необходимые измерения и выявить источник проблем. А уж потом лезть с паяльником для устранения проблемы. |
22.11.2015, 15:11 | #79 (permalink) |
кривые руки 80 lvl
кнопка mute собственно выключает акустику, при ее нажатии она вообще звуков не издает, input - выбор канала RCA, так как имеется возможность подключить к колонкам 2 пары колокольчиков. Ну а остальное на пульте и так понятно |
22.11.2015, 18:38 | #80 (permalink) |
Схема предусилка и управление с пульта. Небольшая разница схематически имеется, но для понимания работы достаточно.
microlab, solo 7, громкость |
