12.01.2021, 15:07 | #151 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Дальше: так как у на с модули однотипные - провел бы измерения с 1 по 12 контакт этих модулей - записал бы на листке - далее можно перенести на принципиальную схему, это не сложно. Смотрим отличия , двигаемся более углубленно, но это потом. Так будет вырисовыться картина ( карта напряжений) Принципиалку поближе Последний раз редактировалось Alex GFDS; 12.01.2021 в 15:12 |
12.01.2021, 16:02 | #152 (permalink) | |
Вечером попробую подпаять "иглы" и замерить напряжение на стабилитронах ZD1 и ZD1A в обоих каналах и их резисторах R9 и R9A. Замерю напряжения, включая транзисторы термостабилизации и черкану. По входу, как и на крайних точках субмодулей, к питанию вопросов не было, без малого по +-28В. Замерить оставшиеся точки или есть ещё контрольные? Что можно коротнуть на субмодулях при замере стабилитронов и резисторов? |
12.01.2021, 16:17 | #153 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Постарайтесь ничего не коротнуть, оденьте кембрик на щупы, оставив оголённым только наконечник. Можете скотчем обмотать, и срезать лезвием ненужное
12.01.2021, 17:08 | #154 (permalink) |
Для уверенности, с выхода фильтров (ОУ) можно поменять сигналы левого и правого каналов и подать на входы УМ . Поменяется ли мощностной характер звучания правого и левого выхода. Это дело 3-5 минут.С ТОКАМИ МЫ РАЗБЕРЕМСЯ .
Хотелось бы убедится. Также убедится в источнике , что баланс в 0. Вот схема попроще , однотипная, все лишнее убрано ( для наглядности ) |
12.01.2021, 17:20 | #155 (permalink) |
12.01.2021, 17:29 | #156 (permalink) | |
Поменять каналы, это в этом проводе? Эта клемма вообще способна к разбору? Она миниатюрна, что я пока даже не подавал сигнал прямо на конечник. |
12.01.2021, 17:52 | #158 (permalink) | |
или просто 3 проводов по 7 - 10 см. Жижа слегка прогревается каким небудь феном и острым предметом отделяется там где нужно. Далее - одножильными проводками подключается , там где нужно используют куски кембрика от более толстых проводов и вставляют в штекер платы. Надеюсь понятно описАл. На фотках подобных тем так делали, ничего удивительного. Фотку можно в студию залитого штекера? Что там за разъм мудренный) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 12.01.2021 в 17:59 |
12.01.2021, 18:42 | #159 (permalink) | |
На операционнике сигнальный провод, слева: |
12.01.2021, 18:48 | #160 (permalink) |
microlab, solo 7, громкость |
