02.12.2011, 10:52 | #421 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
уровни цепей. У автора на схеме перепутаны номиналы, R2 - должен быть 5Вт 10 Ом, а R1 - 0.1 Ом 0.125-0.250Вт и все будет работать ...
02.12.2011, 11:44 | #422 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Странно, как же тогда у автора работает У него то на печатке так же Да и врал бы тогда сильно поидее, а тут и показывает всё правильно а вот сгорает
02.12.2011, 11:51 | #424 (permalink) |
Да Влад подстава, я когда еще первый раз смотрел, думал почему нет R1,
а только R2 ? ...
02.12.2011, 16:07 | #425 (permalink) |
Влад, большй R2 оставь, а вместо R1 запаяй перемычку, у автора его нет ...
02.12.2011, 16:18 | #426 (permalink) |
Лентяй
Как нет, есть у автора R1, я сгонял в радиодетали, купил два цементных иностранных резистора по 5Ом 5Вт, и советский на 10ом 2вт, других не было, думаю попробую на 2Вт впаять, авось хватит
04.12.2011, 13:52 | #427 (permalink) |
Лентяй
Ну вот, впаял двухваттный резистор, при подключении лампочки показало 0.92А, напряга упала до 10.5в, думаю большего от этого транза не добиться
19.01.2012, 18:10 | #428 (permalink) |
Лентяй
Нашёл транзистор с более высоким коэфициентом усиления, 2т808а, надо ли что то переделывать в схеме или просто подключить вместо кт819?
21.01.2012, 15:59 | #430 (permalink) |
Лентяй
Ещё лучше, а как насчёт просадки? И переделывать схему не надо?
