20.11.2011, 22:15 | #362 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Попробую ка я резюк на иностранный поменять, этот судя по мультиметру какой то волшебный Раньше умели творить чудеса
20.11.2011, 22:19 | #363 (permalink) |
Лентяй
Хотя что толку, при сопротивлении 8ом между базой и минусом он горит. Но кулер крутится медленнее, может надо резисторв несколько ом но мощный? И если честно я вообще непонимаю зачем к подстроечнику с другой стороны подключен минус? ведь для регулировки транза нужен +, а минус поидее вообще должен напрямую на кулер идти как в предыдущей схеме с полевиком?
21.11.2011, 07:29 | #364 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад у тебя изначально переход коллектор-база был пробит, на базе было +22В,
а кулер медленнее крутился, его шунтировал резистор выведенный почти на ноль. 22в : 8Ом = почти 3А, вот он и горит. При целом транзисторе и правильно собранной схеме ничего гореть не должно. Если есть 10-15 кОм поставь его, но транзистор проверь и правильно включи ...
21.11.2011, 07:31 | #365 (permalink) |
Даня, я имел ввиду при правильно собранной схеме и целом транзисторе,
ничего не должно гореть ...
21.11.2011, 16:07 | #366 (permalink) |
Лентяй
Да вроде цел же, сопротивление между Э-Б и К-Б 540Ом, Э-К не звонятся!!! Проверил на двух кт805б в металле, сопротивление между к-э и базой тоже примерно такое же!
21.11.2011, 16:21 | #367 (permalink) |
Значит путаешь выводы, откуда на базе взялся плюс 22В, иначе подстроечник
не сгорел бы ... ?
21.11.2011, 16:29 | #368 (permalink) |
Лентяй
Да с чего бы я путал, э к б если лицом к себе держать, на эмиттер 22в и один вывод термистора, на коллектор плюс кулера, на средний контакт подстроечника, на крайний вывод подстроечника термистор, на другой крайний земля и минус кулера.
21.11.2011, 16:41 | #369 (permalink) | |
подстроечника, посмотри хорошо схему ? ...
21.11.2011, 16:44 | #370 (permalink) |
Лентяй
По схеме какраз на эмиттер 22в.
