21.11.2011, 20:21 | #382 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Да, так лучше, в простое 4-5в идёт на кулер, он бесшумно крутится, а при нагреве доходит до 15-17в, дальше не стал греть ибо при такой температуре уже нечего будет охлаждать Термистор с помощью медной ленточки прикреплю на радиатор под транзистором. Радиатор для кт 805 не нужен надеюсь
P.S. Прям слушай какой транзистор хороший, на неём же и лабораторник сделан и температурокрутилёметр |
21.11.2011, 20:24 | #383 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Вот видишь все как просто, всего две детали
P.S. Значит на схему Авто-реобаса 12В надо терморезистор 10 кОм и все ...
21.11.2011, 20:27 | #385 (permalink) |
Ага, я поэтому сильно репу чесал ...
21.11.2011, 20:28 | #386 (permalink) |
Не забудь термопасту, не помешает ...
21.11.2011, 20:32 | #387 (permalink) |
Он еще и в Качере хорошо работает ...
21.11.2011, 21:05 | #388 (permalink) | |
Лентяй
Всё зафигачил в термоусадку, хотел сфоткать но неполучается, термоусадка ярко жёлтая и на фотографии белое пятно получается
23.11.2011, 17:35 | #389 (permalink) |
Лентяй
Чего то я похоже опять вольт метр спалил, уже ваторой(один был китайским тестером а второй самодельный.) показывает совсем не то что должен, а амперметр вообще не работает Ну по крайней мере прозвонил все резисторы и нашёл один неисправный, должен быть 10 ом, а стал несколько сотен килоом Видимо надо заменить на более мощный.
24.11.2011, 23:22 | #390 (permalink) |
Лентяй
Ну вот почти доделал, осталось прикрутить сверху ручку и сделать ещё один клеммник для прямого выхода с трансформатора, амперметр врёт на 0.02-0.03А, я считаю что вполне приемлемая погрешность для самоделки, скорее всего погрешность из-за самодельного резистора Вольтметр работает отлично. Вот только при подключении лампочки потребеление которой 0.11А напряжение падает с 41в до 30в, что то уж больно много, но видимо это из-за транзистора и алюминиевой обмотки. Выход с кренки вполне стабилен, при подключении этой же лампочки на второй выход напряга падает всего на 1.5-2в. Имеется ещё один трансформатор от ИБП той же марки но на 230вт, думаю из него тоже сделать что то подобное и задарить другу радиолюбителю
