06.11.2011, 00:35 | #291 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
06.11.2011, 13:41 | #292 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, двигатель это прерывистая индуктивность, нормальную стабильную
нагрузку пробуй ...
07.11.2011, 21:23 | #294 (permalink) |
Лентяй
Гм, купил лампочку автомобильную, вот только не посмотрел, она оказывается на 21 ватт Это больше 2А И мой блок её не тянет, подключаю параллельно с тестером, напряга падает почти до 0 а транзистор сильно нагревается, но лампочка даже тускло не горит
07.11.2011, 21:40 | #295 (permalink) |
Лентяй
Нашёл лампочку от гирлянды, с ней напряжение просаживается на 10-15в Померил ток при максимально выкрученной ручке, 0.11(в пределе 10А) тоесть 110ма? Что то уж больно мало при такой просадке напряжения
17.11.2011, 18:13 | #296 (permalink) |
Лентяй
Сделал вольтамперметр по этой схеме, всё работает но использовал я atmega8L-8Pu и есть небольшие проблемы с индикатором, во первых он заметно мерцает, видимо надо повысить как то частоту, может моего мк не хватает? И ещё он тускло горит, можно ли убрать резисторы? И не повредит ли это индикатору или контроллеру? Пробовал ставить на 910ом, разницы не заметил, пробовал коротить резистор, индикатор горит хорошо и ярко но вот долго ли он так будет
17.11.2011, 18:47 | #297 (permalink) |
Лентяй
Поставил по 130ом, пока работает Думаю должно подойти там же 5в да и там же индикация динамическая. Вот осталось только с частотой мерцания разобраться, если понадобится внешний кварц то и фиг с ним пусть мерцает, а вот если внутренний можно побольше сделать то хорошо бы
17.11.2011, 19:32 | #298 (permalink) |
Влад, чё за мерцание не пойму ? ...
17.11.2011, 19:34 | #299 (permalink) |
Лентяй
Ну динамическую индикацию видно Оно должно мерцать с частотой незаметной глазу, а у меня видимо за счёт слабого контроллера частота видна Оно конечно не мешает но на нервы действует
17.11.2011, 20:18 | #300 (permalink) |
Влад, а какой у тебя кондор С2 стоит ? ...
