20.11.2011, 15:46 | #342 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Проверил, сначала подключил кулер не крутился, маленько повернул резюк кулер врубился на полную, маленько покрутил резистор, после чего тот задымился а термистор сильно нагрелся Резистор сгорел Термистор слава богу жив. Может быть потому что надо было потенциометр а не переменный резистор, но всё равно он же будет греться а это плохо
20.11.2011, 17:00 | #343 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, какой у тебя термистор, замерь сколько кОм и слегка пригрей паяльником и
тоже замерь, только не касайся паяльника, над ним подержи близко ? ...
20.11.2011, 17:08 | #344 (permalink) |
Лентяй
Хм, что то я сам не подумал померить Сопротивление примерно 18ком при комнатной температуре, при лёгком нагреве резко падает. Хотя на термисторе было написано 10ком, может это после неудачного эксперимента Юра а что если его подключить к управляющему выводу кренки вкупе с ещё каким нибудь резистором?
20.11.2011, 18:18 | #345 (permalink) |
Влад, у тебя у тебя есть еще один КТ805АМ, БМ ? ...
20.11.2011, 18:24 | #346 (permalink) |
Лентяй
Есть БМ, а он разве подойдёт? Я думал полевик надо. Пробовал подключить термистор через килоомный переменник к мультиметру, на выходе так же 20в, на входе 21, видимо резистор надо больше.
20.11.2011, 18:41 | #347 (permalink) |
Не надо ничего, нужен подстроечник 24 кОм, есть такой ?...
20.11.2011, 18:48 | #348 (permalink) |
Лентяй
Ближайшие на 22 и 47кОм, ближе нет. Я пробовал через 180кОм подключать, 18в и не регулируется нагревом.
20.11.2011, 18:51 | #349 (permalink) |
Значит 22 кОм ... Что у тебя за 22В откуда они ? ...
20.11.2011, 18:52 | #350 (permalink) |
Лентяй
22в со второй обмотки трансформатора после диодной сборки и конденсатора. Потом они идут на крен после которого выход 1.2-20в им сейчас управляется кулер.
