06.03.2012, 11:21 | #11 (permalink) |
06.03.2012, 11:21 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Простой мультивибратор Мультивибратор Собрал мультивибратор Мультивибратор. Схема Мультивибратор на три вольта |
06.03.2012, 11:26 | #12 (permalink) |
да вроде нет. посмотрел в нете, перепроверил. все правильно. я уже вместо резисторов подобрал подстрочные, а вместо реле поставил свето диод, результат тот же.
06.03.2012, 11:51 | #14 (permalink) |
Что-то мне подсказывает, что этот мультивибратор будет работать только при изрядной доле везения, да еще от источника 1,5 вольта. Соберите обычный симметричный мультивибратор, запитайте от 3_х вольт, вот и все. Параллельно электромагниту рекомендую поставить диод, для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции.
P.S. Светодиодом этот мультивибратор не проверить, светодиод всегда будет светится будучи подключенным к батарее через резистор R3. Проверьте транзисторы на пробой. Последний раз редактировалось Bydlokoder; 06.03.2012 в 11:59 |
06.03.2012, 11:59 | #15 (permalink) |
Я не спец, поэтому если можно дайте схему, а еще лучше схему и на пальцах обьясните, пожалуйста!
06.03.2012, 12:06 | #16 (permalink) |
В принципе, можно и этот заставить работать, только гимору много.
В этой теме http://www.tehnari.ru/f156/t34988/ Валерий буквально на пальцах изобразил схему симметричного мультивибратора. В одно плечо вместо светодиода включите свой электромагнит, уменьшив сопротивление последовательно включенного с ним резистора. Защитный диод параллельно электромагниту желателен, иначе ЭДС самоиндукции пробьет транзистор. Сначала соберите просто со светодиодами, когда заработает, замените один светодиод на электромагнит. Другой светодиод оставьте, будет подмаргивать, как индикатор работы устройства. |
06.03.2012, 13:40 | #18 (permalink) |
Можно отечественный КД105 и ему подобные, а лучше импортные, что-то из 1N4002-1N4007. Диод подключается катодом к выводу электромагнита подключенному к плюсу питания, а анодом к выводу электромагнита соединенному с коллектором транзистора мультивибратора.
06.03.2012, 14:18 | #19 (permalink) |
схему собрал, с свето диодами работает, правда частота маленькая и переменным резистором не очень сильно регулируется. а с реле работать отказывается. на свето диод ток идет, а на реле ток не идет. мерию с конденсатора, выходит а с резистора нет, сейчас попробую поставить диод, но думаю что это мало что изменит.
06.03.2012, 15:15 | #20 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сколько Ом резистор? Для светодиода достаточно 10 - 15 ма а для реле этого недостаточно, попробуте уменьшить номинал сопротивления, включенного последовательно с реле. Диод служит исключительно для защиты транзистора от пробоя, на режим работы мультивибратора никакого влияния не оказывает.
