07.03.2012, 11:17 | #52 (permalink) |
2,8 вольта непосредственно на обмотке реле? Если напряжение на реле с ключом 2,8 вольта, ток через него по любому должен быть больше, чем при 1,5 вольта на том же реле. Закон Ома - чем больше напряжение, тем больше ток, по другому быть не может.
07.03.2012, 12:25 | #55 (permalink) |
То есть, если подключить тестер к плюсовому проводу питания и коллектору транзистора ключа (параллельно обмотке реле), то тестер показывает ноль вольт? Тогда либо транзистор неисправен, либо впаян неправильно, либо вместо КТ315 в схему установлен КТ361.
07.03.2012, 17:48 | #57 (permalink) |
Последнее, что могу предложить, уменьшить сопротивление резистора в схеме ключа до 300 Ом. Перед этим попробуйте подключить вход ключа (еще с резистором 1 кОм) к плюсу источника питания и проследить как поведет себя электромагнит.
21.01.2013, 22:32 | #59 (permalink) |
привет всем....собрал себе мультивибратор по вышеизложенной схеме, но с другого сайта, работает но не мигает....в чем может быть причина, подскажите плз.
21.01.2013, 22:45 | #60 (permalink) |
Просто Светлана
