06.03.2012, 16:17 | #41 (permalink) |
06.03.2012, 16:17 | #42 (permalink) |
мне кажется, что 4к7 подстроечного мало поэтому ближе к максимальному положению движка происходит такой скачек в частоте, наверно надо поставить побольше.
06.03.2012, 16:19 | #43 (permalink) |
Или у резистора скачок сопротивления в крайнем положении наблюдается, некоторые переменники, особенно китайские, страдают такими глюками. Да и среди отечественных такие встречаются, особенно б/у.
06.03.2012, 19:30 | #45 (permalink) |
скачек на резисторе убрать получилось, а вот ключ желаемого результата не да. все равно мощности маловато.
07.03.2012, 00:19 | #47 (permalink) |
Оба светодиода можно убрать, оставить только резисторы по 500 ом, немного увеличив их сопротивления.
Насчет "мощности". Вы какое реле используете? Редкое реле без перемотки будет надежно срабатывать от 1,5-3 вольт. Недаром автор статьи советует перемотать обмотку, чтобы использовать реле в качестве электромагнита. |
07.03.2012, 05:53 | #48 (permalink) |
реле я перемотал как написал автор, от 1.5в. работает, получилось довольно таки мощное. а вот в схеме еле притягивается, хотя к схеме подключил 4.5в., а на реле приходит 2.8в., похоже ампер не хватает, гдето теряются.
07.03.2012, 08:50 | #50 (permalink) |
Замените резистор 4,7 кОм в схеме ключа на резистор 1 кОм. Транзистор в ключе не греется?
