06.03.2012, 15:56 | #35 (permalink) |
я понял что надо еще транзистор ставить, вот только понять бы еще как это сделать? это моя первая схема которая работает более менее! я её месяц мучил, но так не чего и не получилось. спасибо вам, что помогли маленько разобраться! хотелось бы довести теперь все до конца! чтоб все работало как надо. и на рыбалку!
06.03.2012, 16:06 | #38 (permalink) |
сейчас попробую поставить ключ. в принципе частота колебаний устраивает, но есть две проблемы: 1) подстроечный резистор очень быстро меняет частоту, тоесть чуть повернул а частота увеличивается примерно на 100. и причем только в начале хода регулятора, а дальше уменьшает нормально. 2) не хватает мощности на реле, тоесть ставлю хлыстик, происходит срыв в работе.
06.03.2012, 16:09 | #39 (permalink) |
1. Начало хода, это при минимальном сопротивлении резистора или при максимальном? В каком положении движок резистора по схеме Валерия?
2. Ключ должен помочь. |
06.03.2012, 16:11 | #40 (permalink) |
при максимальном.движок резистора подключен по схеме Валерия.
