16.12.2016, 14:05 | #1 (permalink) |
Что такое электричество?
Только начинаю вникать в электронику и никак не пойму, что же по своей сути есть электричество? Читал, смотрел поясняющие видео и подавляющее большинство приводит в аналогию водопроводный канал. Но меня смущает некоторые моменты: 1) В случае водоворота в природе, вода под действием солнца возвращается ("к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь."); А в случае с электричеством? Напряжение ('U'), (если считать его как поток воды,) возвращается "_на свое место_, чтобы опять течь"? 2) Как можно сопоставить короткое замыкание с потоком воды? Прошу вас со снисходительностью отнестись к моему невежеству И если вам, рассуждая, придет в голову, что мне нужно углубить изучение в той или иной области, прошу вас, направить меня к сим. Благодарю за потраченное время и внимание на новичков. p.s. Гуглил целый день, прежде чем задать вам вопрос |
16.12.2016, 14:05 | |
Ознакомьтесь с этими топиками, наверняка тут есть ответ который вам нужен Электричество в доме Электричество Комп вырубает электричество Статическое электричество |
16.12.2016, 14:18 | #3 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
16.12.2016, 14:39 | #5 (permalink) | |
С примером отвалившегося бака тоже не очень понятно. 1) "Представил себе пополняемый бак с водой" - а откуда он пополняется, если придерживаться аналогии с электричеством? 2) "Отваливается", и куда эта вода, ? |
16.12.2016, 15:06 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Количество воды? Нет, это абсурд. Аналогия напряжения - это давление. Разность потенциалов можно представить как разность давлений. А величина тока - это скорость потока воды. Мощность определяет количество воды, перемещаемое в единицу времени, и зависит от давления и скорости потока, а скорость, в свою очередь, зависит от сечения трубопровода и давления. Сопротивление по аналогии можно сравнить с сечением трубопровода, тогда короткое замыкание это бесконечно малое сопротивление потоку, когда поток воды от участка с более высоким давлением к участку с низким давлением, ничем не ограничен.
16.12.2016, 15:07 | #8 (permalink) |
Допустим, у нас есть 220 тон воды, которая течет скоростью 500 км/ч (т.е. импульс силы "реки" = 110000) и мы решили воспрепятствовать её движению руслом, которое замедляет этот поток ровно на четверть. Тогда, если также придерживаться и сопоставлять аналогии с электричеством, следующее, точно такое же русло, которое мы поставим замедлять поток, будет принимать на себя уже 0,75 от импульса силы и так далее.
Но разве две последовательно подключенные лампочки горят одна ярче, а следующая тусклее? |
16.12.2016, 15:11 | #9 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Батарейка - это насос, который "качает" электричество. За счёт энергии химических или других (если батарея, например, солнечная) процессов.
16.12.2016, 15:14 | #10 (permalink) | |
Еще раз: "и там останется" - так работает КОНДЕНСАТОР. Вот его зарядили, потом замкнули, концентрации электронов уравнялись - всё! А в ЛЮБОМ источнике напряжения (батарейке, аккумуляторе, гидроэлектростанции, ТЭЦ, солнечной батарее) так называемые СТОРОННИЕ силы пытаются непрерывно восстановить и поддержать перепад концентраций. Например, сужая ширину русла. Тогда это - прямой аналог СОПРОТИВЛЕНИЮ электрической цепи. |
