Старый 16.12.2016, 21:46   #61 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Ну если не отвлекаться от темы, то сверхпроводники при определённых условиях реально обладают строго нулевым сопротивлением. Я, разумеется, не проверял и не могу проверить, но так пишут в литературе, у меня нет оснований не верить.
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 21:50   #62 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от IronArgument Посмотреть сообщение
Допустим, два тела могут иметь одинаковый заряд, напряжение между ними равно нулю, и ток, протекающий между ними равен нулю.
Это не может равняться - "0", даже вакуум не может быть абсолютным !...
Старый 16.12.2016, 21:56   #63 (permalink)
IronArgument
Вы необычайно осведомлены о физических свойствах вселенной и условий, существующих в разных её уголках. Я бы не стал так категорично утверждать, у меня нет такого ценного опыта. Но даже в неабсолютном вакууме есть промежутки между молекулами газа, которые ничем не заполнены, вот мы и можем в качестве примера взять такой небольшой промежуток, и рассматривать его, как абсолютный вакуум.
Старый 16.12.2016, 21:56   #64 (permalink)
Radiator
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 48 раз(а) в 17 сообщениях
Электричества как такового не существует. уЧеные не знают и всякую ****** печатают в учебниках -тем самым зомбирую ..учеников.
Последний раз редактировалось George Smith; 16.12.2016 в 22:04
Radiator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 22:11   #65 (permalink)
George Smith
Ели нет ничего, то о чем речь ?...
Старый 16.12.2016, 22:17   #66 (permalink)
IronArgument
Потеряли нить разговора? Я напомню, в этом "ничего" (т.е. в вакууме) снижение скорости света равно нулю. Вы же интересовались нулевыми физическими величинами, или уже забыли?
Старый 16.12.2016, 22:23   #67 (permalink)
George Smith
Стремится к - "0" ...
Старый 16.12.2016, 22:26   #68 (permalink)
akpac
Сообщение от Счастье Посмотреть сообщение
Мне из аналогий больше нравится пастух и овцы))
Электромагнитное поле-пастух гонит овец- заряж.частицы, пастух спит - тока нет, овцы бегут по ровной дороге или по кустистой ( препятствия и сопротивление), узкая и широкая))
А можете смоделировать ситуацию короткого замыкания с пастухами и овцами?
akpac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 22:30   #69 (permalink)
akpac
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
Что в Вашем понятии "короткое замыкание"? Обычно так называют состояние цепи, когда протекающий по ней ток является недопустимо большим для какого-то элемента этой цепи. Скажем, засунули Вы ножницы в розетку. С точки зрения схемотехники ножницы станут элементом цепи, по которой протекает ток. Для обычной исправной бытовой проводки "слабым" местом этой цепи будет предохранитель (автомат). Если же автомат неисправен или стоит "жучок", то с большой долей вероятности слабым местом окажутся сами провода. Ну а если Вы те же ножницы приложите к токоведущим шинам где-нибудь на распределительной подстанции, то тут уже сами ножницы станут слабым звеном... заодно с держащими их руками.
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Вот докопался до "короткого замыкания"...
"Короткое замыкание" - это условное понятие. Жил когда-то человечек, которого звали Георг Симон Ом. Это он придумал свой закон на голову всем электронщикам...
Вот по этому закону оказывается что ток зависит от сопротивления. При маленьком сопротивлении этот ток может быть очень большим. Но для одного источника это может быть очень вредно, он может выйти из строя, тогда говорят о "коротком замыкании" для этого источника. Для другого же источника то же сопротивление (и даже много меньшее) никакого влияния не оказывает на его работоспособность. Поэтому о коротком замыкании уже речь не идёт (возьмите, к примеру, сварочный аппарат, где, прежде чем зажечь дугу, замыкают электрод с металлической поверхностью)
Поэтому "короткое замыкание" - это просто такое маленькое сопротивление, через которое течёт такой ток (по закону Ома), который может разрушить источник питания (сгорают предохранители, разогреваются и взрываются гальванические элементы, загорается проводка в доме и так далее... )
Что такое короткое замыкание в электричестве примерно ясно Интересует вопрос как смоделировать короткое замыкание, объясняя на аналогии водопроводов, воды и насосов
Старый 16.12.2016, 22:58   #70 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Термин "короткое замыкание" используется, в основном, в электричестве.
Если попробовать его применить к воде, то можно себе представить насос с замкнутой толстой трубой по середине которой находится тоненькая трубка (сопротивление) Если, вдруг, каким-то образом эта тоненькая трубка мгновенно станет толстой, то то давление, которое насос совершал, чтобы протолкнуть воду через тоненькую трубку, выльется в гидравлический удар, который может разрушить насос.
Ну это я так себе представила, возможно всё не так произойдёт, я водой не занимаюсь...
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Часовой пояс GMT +4, время: 00:03.
