Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Общетематический > Стройка
Старый 21.02.2019, 00:27   #71 (permalink)
jmd36
Сообщение от sibiryak.vitya Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь. Расчёт мощности системы отопления может вам помочь. Ссылки, к сожалению, не приветствуются.
Спасибо почитаю
jmd36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 17:07   #72 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Сообщение от urfinjuss66 Посмотреть сообщение
Угу, не лопнет... Видел колотый чугунный теплообменник, чудики(не читающие инструкций) устроили подпитку твердотопливного котла в подачу рядом с котлом. И вот котел жарит на всю, а хозяину показалось, что маловато давления в системе. Ну он из водопровода и залил в горячий теплообменник холодненькой водички...
Может ещё кувалдой бахнуть. Вроде говорили про морозный холодный воздух, который никак не расколет или разморозит хоть чугун, хоть другой металл, пока в системе будет плюсовая температура. Или мы друг друга не так поняли!? А вообще дуракам закон не писан, наблюдал как один товарищ, костер со смоловаркой тушил ведром с водой. Фейверк был ещё тот!
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 21.02.2019, 19:11   #73 (permalink)
urfinjuss66
And hell followed him
Аватар для urfinjuss66
Сказал(а) спасибо: 50
Существуют рекомендации, по эксплуатации и температурному режиму теплообменников. Я имел ввиду, что лопнет не от замерзания(лед раздует), а перепад температурных режимов. Нельзя, что бы разница подачи и обратки была большой. Да, вроде хорошо выглядит- подал 100С , вернул 20С, все тепло снял. Только вот теплообменнику - не хорошо. Стальные получше себя чувствуют, а чугунина-капризна.
Старый 21.02.2019, 19:20   #74 (permalink)
jmd36
спасибо всем кто помогал, остановлюсь на этой схеме
может кому пригодится
Последний раз редактировалось jmd36; 21.02.2019 в 19:29
Старый 21.02.2019, 19:33   #75 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Сообщение от jmd36 Посмотреть сообщение
При монтаже поменяй местами обратный клапан и насос, т.е. клапан пусти по прямой трубе а насос уже через уголки над клапаном.
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 21.02.2019, 19:37   #76 (permalink)
urfinjuss66
По точке росы. Вот инструкция для газового котла со стальным теплообменником
В качестве теплоносителя, по ГОСТ Р 51232 -98, используется вода, применение
других теплоносителей не рекомендуется.
Котел соответствует всем требованиям безопасности и экологии, уста-
новленным для данного вида товара.
Гост 20548; ТУ 4931-004-24181354-2005
Требования к помещению, используемому для установки котла:
– помещение должно быть сухое;
– объем помещения должен быть не менее 8 кубических метров;
– в помещении должен быть обеспечен приток свежего воздуха.
Требования к дымоходу:
уличная часть дымохода обязательно должна быть утеплена такими материалами, как стекловата, минеральная вата и т.п.
Требования к эксплуатации:
эксплуатация котла с температурой теплоносителя менее 50 °С не рекомендуется, т. к. вызывает обильное отделение конденсата и, как следствие, повышенный коррозийный износ внутренних полостей котла, резко сокращающий
срок его службы.
Соблюдение вышеуказанных мер значительно повышает срок службы котла.
При сгорании газа основными компонентами остаются водяной пар и углекислый газ(ну и всякая хрень, типа серы и проч).
Где выпадает конденсат? При значительной дельте температур - от кипящего чайника на холодном стекле(дома +25, но стекло холоднее градусов на десять - получи, фашист гранату). Так же и в котле - теплообменник самое холодное место. И вернуть в него еще и заниженную обратку- увеличить риск выпадения конденсата. А там, что с чем смешается и что получится? Например серная кислота. И теплообменник гниет не изнутри, а снаружи!Чугунные чем и ценятся - они более стойкие к внешней коррозии, но боятся перепадов температур, стальные дешевы, но шустро коррозируют(иногда 5лет и кирдык), хороший вариант - нержавеющая сталь.
Старый 21.02.2019, 19:45   #77 (permalink)
urfinjuss66
Я бы вообще обратный клапан не ставил.Без насоса он "задавит" самотек, хотя у ТСа он вряд ли возможен. Если после насоса до котла есть прямой (разгонный) участок см 50-70, то насос не закольцуется сам на себя, плюс на всасывающем патрубке создается разрежение, в которое поддавливает гидробак.
Старый 21.02.2019, 19:46   #78 (permalink)
urfinjuss66
Зима план покажет...
Старый 21.02.2019, 20:01   #79 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
к основной комнате пристроено все остальное с перепадов вниз примерно20см пороги.
Я тут подумал, а если поставить котел в одной из комнат которая ниже. Тогда решится вопрос естественной циркуляции. И вот кстати как у меня установлен электрокотёл, он врезан прям в систему, без всяких обходных перемычек и краников.
0-02-04-778c7bd50a08c4760a9f3a6a915451ab1654d635e88bb091ebbb35f1fa7e10c5_68c636f2.jpg
Старый 21.02.2019, 20:03   #80 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Сань а если ТЭНы менять, всю воду сливать?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
