20.02.2019, 20:16 | #41 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
У меня насос стоит вот по такой схеме: Только у меня нет фильтра перед насосом. Еще момент - котёл должен быть ниже чем обратка системы, в противном случае придётся делать разгонное колено высотой под потолок.
«Sound. Vision. Soul» © |
20.02.2019, 20:24 | #42 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да, чем больше разница температур радиатора и комнаты, тем быстрее происходит теплосъем.
Почему и завел разговор о КОЛИЧЕСТВЕ воды в системе отопления. Самый крайний вариант - печь погасла, батареи остыли, температура в комнате упала до 15 гр. Тут включается наш тен- а в системе(с уевой тучей радиаторов)- 100л воды. Двухкиловатник не нагреет их НИКОГДА!. Литров 20-30 - может быть, часа за 2... Понятно, что чем больше воды, тем больше инертность, медленнее остывает, но и медленнее нагревается, нагрузка на насос и т.д. и т.п. Все это, в принципе, рассчитывается по формулам, считается площадь того же теплообменника и сколько воды он сможет нагреть в минуту при температуре сгорания дров, скажем 600градусов(опять же, как он расположен- под открытым пламенем, за листом рубашки, до скольки он прогревается). Соответственно, под эту тепловую мощность рассчитывается количество радиаторов - как уже заметили, лучше 5 секций горячих, чем 15 еле теплых...
20.02.2019, 20:26 | #43 (permalink) | |
20.02.2019, 20:26 | #44 (permalink) |
Если не брать самотечную систему, то в закрытой с насосом пох где котел- хоть вверх ногами.
20.02.2019, 20:31 | #45 (permalink) |
Правильная схема, обратный клапан нах не нужен и как показала практика, кран с желтой ручкой, тож(кто его откроет, при отключении электричества, если дома никого нет), а насос сам на себя не закольцуется.
20.02.2019, 21:40 | #47 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Так для примера- у меня электрокотел с двумя тенами 2и 3 кВт. Примерный объем воды 80 литров- 2квт тен нагревает систему до 30 градусов. 5 кВт нагревает ~ до 45 градусов.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
20.02.2019, 21:43 | #48 (permalink) |
Чистильщик
В экономии труб для однотрубной, но её не применишь почти для самотока
20.02.2019, 22:15 | #49 (permalink) | |
Механик
Проще показать:
У меня такое есть не смотря на то что котёл находится ниже обратки (это связано с тем что изначально при постройке дома планово ставились КЧМы 3-х секционные) Цитата:
в таком случае от нососа толку не будет, он будет гонять воду по пути наименьшего сопротивления, а именно - гонять теплоноситель будет сам по себе, т.е. если не ставить кран перекрывающий основную магистраль, то вход и выход насоса создают еще один контур, самый маленький, и именно по нему будет гонять жидкость насос.
20.02.2019, 22:24 | #50 (permalink) | |
Если котёл имеет подлую систему управления от электричества, то при отключении света будет выключаться котёл, что всё сделает бесполезным. Тут или бесперебойник, или приходить в холодную квартиру. Если поставить бесперебойник, то и подключить насос будет просто. |
