19.02.2019, 22:46 | #11 (permalink) |
19.02.2019, 22:46 | |
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения Отопление мастерской или гаража. Печь на отработке Альтернативная энергетика. Отопление |
19.02.2019, 22:47 | #12 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Просто регулировочные краны. А так да, насос начнет тянуть все с малого контура(где сопротивление потоку меньше.
19.02.2019, 22:56 | #14 (permalink) |
Основная проблема в другом - 9квт -это макс мощность печи(скорее всего на калиброванных дровах- "дубовом паркете"), при длительном горении будет постоянно меняться. Теплообменник в твердотопливных котлах обычно больше, от 10л примерно. Надо нагреть эту воду и размазать по системе отопления. Зл, а то и меньше, в газовых, где мощность нагрева постоянна.
19.02.2019, 23:02 | #15 (permalink) | |
19.02.2019, 23:07 | #16 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Расскажу вкратце как у меня сделано. Тоже стоит два контура, но они примерно одинаковые, печь обычная угольная со встроенной водяной рубашкой(подкова). Всю разводку сделал пластиковой трубой 40мм, это для того что бы отопление могло работать без насоса. Насос у меня конечно стоит в комплекте с байпасом. Разводка труб примерно такая как на картинке. Ну ещё один нюанс, в систему ещё врезан самодельный электрокотёл.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
19.02.2019, 23:31 | #17 (permalink) |
Вот с печами не сталкивался - она и сама греет своим корпусом? а водяной контур, так, для поддержки штанов? А электро котел в ночное время, когда закладка топлива прогорит?.
19.02.2019, 23:59 | #18 (permalink) |
Чистильщик
Греть то она греет, но только в определённом радиусе от себя. А водяной контур позволят равномерно обогреть весь дом. А электрокотёл как раз для поддержки.
20.02.2019, 00:20 | #19 (permalink) | |
Да, понятно, что скажем в первый час, когда огня дохрена, что б не вылетало в трубу, мы дополнительно отбираем это тепло на нагрев воды в радиаторах и трубах(литров 30-40). Да печь прогорела, но за счет рубашки из кирпича или керамики корпус еще теплый. Насос гонит воды из остывающих радиаторов и вот уже теплообменник начинает отбирать тепло от печи... Включаем электро тэн и просто не даем системе замерзнуть(про конденсат, точку росы в дымоходах пока не будем).Кстати, нормальный дымоход встанет еще в стоимость этого камина. Не проще купить ОБЫЧНЫЙ твердотопливный котел(уголь, дрова, пелетты). Да, видок кондовый, ни стекла тебе, ни чугунных дверок, но греть батареи будет точно.
20.02.2019, 00:51 | #20 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Не знаю-всю жизнь было 1 квт тепловой энергии на 10 кв.м. площади,то есть 9 квт никак 150 кв.м. не отопит,а лишь 90 впритык...А учитывая КПД 0 целых,хрен десятых у дровяных котлов типа буржуйка(то есть по цене менее 50-60 тыр) итого меньше выйдет...Если поставить нормальный твёрдотопливник+бойлер косвенного нагрева(ещё лучше с ТЭНами) литров на 500-700,то тогда будет гут...И по схеме-если трубой 32(40) протянуть,то насос прокачает оба крыла почти одновременно,у меня у самого такая схема...
