20.02.2019, 19:28 | #32 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
А вот для этого и ставят группу безопасности(при превышении давления свыше 3х атмосфер, клапан откроется и сбросит избыточное давление).
Если б была возможность(выделили электромощность), я б поставил 6-9кв электрокотел. Да, электрика, как бы дороже, но сам котел дешевле, дымоход не нужен, запасы дров, угля не нужны, ни пыли, ни грязи . Если посчитать все расходы, то лишняя тыща рублей за электрику, компенсируется комфортом, спокойным сном ночью - не надо закладывать дрова, не надо вскакивать в 5 утра, что б протопить к завтраку детей кухню...
20.02.2019, 19:30 | #33 (permalink) | |
20.02.2019, 19:33 | #34 (permalink) |
Биметал - нахрен не нужен, у него проходы чуть толще карандаша. Чугун - тож не нужен, он больше на высокотемпературное отопление рассчитан(70-90 град), обычный, среднего качества люминь- температура и давление в частном доме- плевые.
20.02.2019, 19:37 | #35 (permalink) |
Понял спасибо. Еще к стати забыл у родителей есть электрокотел на 2кВт. Воткнуть его для поддержания тепла ночью, или же когда нет дома
20.02.2019, 19:51 | #36 (permalink) |
Да, электротен, для "поддержания штанов" можно и нужно, с простейшим термодатчиком - стало холоднее, 15 градусов, скажем - он включается и подтапливает.
Количество секций радиаторов, по крайней мере в комнате где стоит печь, можно снизить вдвое. Опять на "пальцах" Печь хорошо горит - она сама греет воздух своим телом, учитывая площадь теплообменника котла и его возможности по нагреву воды, ну дам ему 4квт мощности. Вспомним закон сохранения- если в одном месте прибыло, то в другом - убыло. Радиаторы просто позволят быстрее и равномернее распределить тепло(особенно в дальних комнатах). Теперь простой вопрос - кто больше отдаст тепла: одна секция при подаче 70С или две при подаче 35С?
20.02.2019, 19:52 | #37 (permalink) |
Вот чет не могу только найти термостат врезной в трубу. Я один такое придумал? Поясняю- предполагается что при достижения температуры на выходе из котла 35-40 градусов термостат срабатывает и включает насос, при меньшей температуре насос отключается.
20.02.2019, 19:54 | #38 (permalink) | |
20.02.2019, 20:11 | #39 (permalink) |
В принципе, насос потребляет каплю в море и его можно не выключать. Электротен можно пустить через комнатный термостат - по температуре воздуха в помещении, стало ниже 15 - включился, нагнал до 20(если нагонит)- выкл. (вилка у него 5градусов примерно, для корректной работы).
20.02.2019, 20:14 | #40 (permalink) | |
