21.02.2019, 23:47 | #91 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
22.02.2019, 11:20 | #92 (permalink) |
Профессионалы это хорошо, но реалии жизни заставляют делать самому. У профессионалов ценник за сотню. А ещё одну зиму с ращваливающей печкой(которая стоит сейчас) родители не потянут....
23.02.2019, 01:32 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 20
Желательно (для правильности регулирования, удобства и т.п.) поставить перед тройником кран и на большой контур. Также желательно в этом месте байпас с краном. И достаточно (для регулирования в контурах нужной температуры) кранов только на "обратках". Раньше давление уравнивали пережимом труб, сейчас шаровой купить не проблема.
23.02.2019, 13:38 | #95 (permalink) | |
24.02.2019, 02:29 | #97 (permalink) |
Для замены/ремонта батареи есть краны около них.
1. На раздаче (на горячей/прямой трубе) кран после тройника в принципе излишен. Но можно и поставить, если хочется. 2. Краны на обратке перед тройником (считается по движению воды от/к котлу) на каждом контуре позволят регулировать/уравнивать температуру в контурах. Если вместо них и тройника на обратке поставить 3-х ходовой кран, то регулировать будет очень удобно, всего одним краном. Есть такие и с сервоприводом для регулирования от автоматики по температуре. 3. Байпас позволит отключить всю систему на отключая котел и насос, например для нагрева горячей воды в бойлере (на будущее, может понадобится). PS. На рисунке надо насос с фильтром и обратный клапан местами поменять. Это если предполагается работа "самотёком" без насоса. Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 24.02.2019 в 02:34 |
24.02.2019, 14:05 | #98 (permalink) | |
25.02.2019, 00:09 | #99 (permalink) |
Последнее мое сообщение №97 писал уже поздно, уставший после праздника (да и вискарик с апельсинчиками и орешками дали о себе знать): поэтому сегодня на трезвяк схему немного подкорректировал, набросал более наглядно (простенько, но понятно!):
Насчет "дорого... да ну нафиг... и т.д.и т.п...." - экономим 1 раз, жалеем потом долго. И переделывать будет разве дешевле? PS. Для "самотека" прямая и обратка будет вполне достаточно 32 и даже 25 трубы. Главное сделать правильный уклон. PPS. Батарей-секций точно хватит на такие помещения? Если они жилые, то желательно чтобы максимальная температура батарей в самый сильный мороз не превышала +60-65 гр. Иначе можно будет обжечься, особенно это опасно для детей! Последний раз редактировалось VDJ Almaz; 25.02.2019 в 00:19 |
25.02.2019, 00:39 | #100 (permalink) |
И, кстати, 3-х ходовой не намного дороже 2-х шт. обычных шаровых. А удобство очевидно!
Моё дело предложить, а решать вам. ИМХО |
