14.02.2016, 15:23 | #191 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Лишнее это. Кабель у Макарыча и так в двойной изоляции, сечение небось 2,5 кв.мм. Откуда там сопли? ЧТО может произойти?
14.02.2016, 19:42 | #192 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
Я взял тот материал с которым работал 15 лет назад, про который знаю и результат применения которого меня устроит более чем. Первым слоем прошел, заполнил швы с выбранными фасками (предварительно прогрунтованные), дальше еще не решил что - шпаклевать швы с серпянкой или шить 8-миллиметровый гипсокартон. Именно так, гораздо легче, особенно когда только две руки. Слава, сам попробуй - поймешь чем легче. Да, и стоит до смешного не дорого. |
14.02.2016, 19:58 | #193 (permalink) |
Совершенно точно. Сегодня только рассказали такую историю. Наши электрики делали какому то начальнику из конторы, нашей же, ввод в загородный дом СИПом от ВЛ. Отгорает ноль, у начальника вольт 400 в розетках, всей включенной в розетки бытовой технике приходит кердык. Это мне рассказывал коллега который который подключал СИП, говорит что некачественные зажимы были, закрутил болт, головка болта, как ей положено отломалась, но раньше времени,не обеспечив надёжный контакт.
14.02.2016, 20:12 | #194 (permalink) | |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
14.02.2016, 20:29 | #195 (permalink) |
Самое лёгкое- не использовать каб.канал ваще. Об этом я и говорил.
14.02.2016, 20:32 | #196 (permalink) | |
Уголок тоже из двух половинок состоит, надо было перевернуть...
Прокладываете по потолку трассу, со всеми поворотами и ответвлениями, крепите клипсы. Потом кроите трубу на нужные отрезки, в соответствии с прямыми участками трассы, если короткая - добираете до нужной длинны с помощью муфточек, я обычно по месту режу трубу и сразу пристегиваю к потолку. Проложили всю трассу , засовываем внутрь провод или, если угодно, нашпиливаем трубу на провод и пристегиваем в клипсы. Все. Остается пустяк, в поворотах и ответвлениях одеваем располовиненные уголки и тройники и защелкиваем, для надежности я обычно стягиваю их кабельной стяжкой. Цитата:
14.02.2016, 20:42 | #197 (permalink) |
А вот прям цитаты из твоего описания-
Это для себя любимого. А если надо с клиента бабла срубить, то тогда конечно, исключительно по СНиПам, КЗОТам и т.д.
14.02.2016, 20:44 | #198 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Основное назначение кабель канала - пожарная безопасность. При возгорании провода(перегрев, кз, х.з...) во первых конец провода не упадет на Подвесной потолок, не замкнет на металл профиль и проч. К тому же он не поддерживает горение, либо, что правильнее(у хороших производителей) "окукливается" типа термоусадки. Да и так доступ кислорода в трубу ограничен, гореть долго не чему...
14.02.2016, 20:59 | #199 (permalink) |
Вот. Вот то, чего я ждал.
Даю ответ- В подобном случае(тьфу три раза через левое плечо) мы по-любому демонтируем тройной ГКЛ. А теперь вопрос- Какая нагрузка может воспламенить провод 2,5 кв.мм.? Да ещё и под потолком. Быстрее розетка в стене выгорит.
14.02.2016, 21:03 | #200 (permalink) |
Не, не, я же спросил Как? Детально опиши технологию. Это я для читающих и несведущих попросил. Нас тут пока что трое сведущих, ты, я и urfinjuss66. Все мы знаем как крепить провод к потолку без трубы или кабель-канала, я и urfinjuss66 знаем еще как крепить с помощью трубы ( про безопасность я сознательно опустил, пока что про удобство и быстроту), ты этого не знаешь, но утверждаешь что мы ошибаемся. Ну вот и опиши подробно как ты крепишь провод к потолку.
P.S. Хотелось бы избежать электротехнических холливаров. И знаешь что?! я их избегу. |
