08.02.2016, 18:36 | #131 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
08.02.2016, 18:40 | #132 (permalink) |
Просто смеси недостаточно. Для уверенности, на пол и стены под плитку стелится специальная гидроизолирующая пленка. Можно применить мягкую кровлю. Лучше в два слоя. Толщиной от 0,5 до 2х мм. Гидроизоляция паяется феном или газовой горелкой. На стенах достаточно 30 - 50 см высотой. При желании можно поднять до 1 -1,5 метра, по усмотрению. Гидроизоляция недорогая, делается достаточно легко и просто. Зато надежно. Собираются сливные элементы в полу. Проходы в перекрытиях вокруг труб дополнительно изолируются "Битумной мастикой". Мастика продается в разной расфасовке, достаточно 1 - 2 кг Пол заливается раствором. С уклоном к сливному трапу. Можно постелить пенопласт по толщине сливных труб для уменьшения раствора. Если швы между плитками заделаны "Водостопом" вообще бояться нечего. Проверено. Льем воду на пол. Вода сливается в сливной трап. Лужи не остаются. Соседи ни о чем не догадываются. В интернете есть описания подобных тем.
08.02.2016, 19:01 | #133 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Достаточно. По-Вашему фирма Церезит в описаниях на своих мешках скрывает истину?
08.02.2016, 19:26 | #135 (permalink) |
А прайс-листа на эту тему там нет?
08.02.2016, 20:05 | #136 (permalink) |
Я пользую набор алмазных коронок, и по кафелю и по кирпичу -отлично. А бетон набуриваю по кругу и выдалбливаю перфоратором помощнее.
08.02.2016, 23:00 | #137 (permalink) | |
Съездили, часа три назад, с зятем в леруа мерлен купили батареи, 4 и 8 секций, завтра менять приедут спецы. Александр.В, большое спасибо за дополнительную информацию. Я когда предложил этот вариант душевой кабины своим клиентам, они здорово обрадовались, это был самый желанный для них вариант, но они почему то думали что это невозможно, что это какой-то дорогой дизайнерский ход. А его выбрал потому что он исключал такое место как стык ванны и плитки. По опыту, как бы я не сделал этот стык, со временем он приходил в негодность. ХЗ, может я просто не умею его готовить. |
08.02.2016, 23:08 | #138 (permalink) |
Засекай-
Наклал гипса в нишу. Приставил уровень. Разровнял шпателем. Всё, туши секундомер. Писал дольше.
08.02.2016, 23:11 | #139 (permalink) |
5-й разряд
Сказал(а) спасибо: 707
Поблагодарили 1,231 раз(а) в 100 сообщениях
Трескается связка ? Такая беда была, пока ванну чугунную не установил. Думаю стальная, тонкая ванна или акриловая по любому меняет геометрию под нагрузкой в виде топчущегося в ней центнера
Опыт - это имя, которое мы даём нашим ошибкам. |
08.02.2016, 23:11 | #140 (permalink) |
Надеюсь на американках будет? Чтоб за ними птаклевать , обои клеить. Да и промыть их можно было лет через.. да хоть каждый год.
