02.02.2016, 20:11 | #93 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Не боись! Первую такую "купель" шарахнули в 91году, когда кроме цемента и алебастра ничего и не было. На пол гидроизол(линокром) по праймеру с напуском на стены(на высоту "тазика"). Стены можно влагостойким гипсокартоном, можно с магниевым наполнителем(более плотный, тяжелый, на работе ларьки им обшиты изнутри, промерзают, мокнут, снега выше уровня пола - пофиг ему, за 15 лет не растаял, хотя только покрашен.). Плитку на хороший клей, типа Е-3000 либо спец для бассейнов. Там главное - с каналией не наеб...ся. Ни каких стыков! в бетоне, гидрозатвор, продумать как менять сифон, если придеться. Трубу сливную лучше б не серую внутрянку, она сохнет и лопается от щелочной среды(цемент).Можно 40мм черную полиэтиленку питьевую - она вся стыкуется с каналией и обвязками.
02.02.2016, 20:21 | #94 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
стены можно из из плиты СМЛ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1...B8%D1%81%D1%82 сделать.
http://stroisovety.org/sml-steklomagnievye-listy/ когда закупал для объекта кусочки в воде две недели держали, не разбухли. потом всю зиму конденсат по ним тёк, без последствий. сверху плитку наклей посадили, при чём 60х60. а вот со сливами мастера-плиточники лоханулись. в нескольких местах плохо заизолировали, потом какую то гидроизоляцию в банках привозили, чёрную, название не помню |
02.02.2016, 20:25 | #95 (permalink) |
02.02.2016, 20:34 | #97 (permalink) |
а если приподнять тот закуток где душ будет установлен? и трап вывести между полом и душем? есть же такие поддоны для душа?
https://yandex.ru/images/search?p=1&...=1454430814973 вот ещё смесь для гидроизоляции, но такую не использовали Плитонит-АкваБарьер ГидроПол, здание просто офисное, но изоляцию в туалетах ( от 4 до 8 на этаж) делали |
02.02.2016, 20:36 | #98 (permalink) |
Макарыч, слив и еще раз слив! Первое - чтоб уровень дна поддона был выше основной каналии, либо вести трубу напрямую в 110 стояк(там коронкой можно высверлить дыру на нужном уровне и через манжетку резиновую 50х40 плотно вставить 40 трубу. Но главное это прием воды- сифон, трап, ставили выпуски от больших горловин от кухонных моек, но петля(гидрозатвор) должны быть обязательно, иначе вони не избежать!
02.02.2016, 20:40 | #99 (permalink) |
Маленькие нержавеющие трапы, в принципе можно, лет на надцать хватит, но у них почти нет затвора! пара столовых ложек - высасывает разряжением со стояка.
02.02.2016, 20:42 | #100 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Эт точно!
Андрей, это не бассейн, вода там стоять месяцами не будет. Для гидроизоляции бетона под плиткой можно сухую смесь использовать, а ещё битумную мастику для авто. Сама плитка воду не пропускает. А чтобы затирка не промокала существует водоотталкивающая пропитка Delphin.(набери в поиске). Офигенный Дельфин! Дома пол в ванной вскрывал, так шов жёстче плитки. Только после проливки швов, сразу надо стирать его с кафеля, иначе хрен отскоблишь.
