14.02.2016, 00:31 | #181 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
Над щитком арматура окрылась, миллиметров 12 наверно, дом панельный, все закладные обварены, где-то в самом низу, как я понимаю, контачат с "землей". Между арматурой и фазным проводом то же самое напряжение как между нулем и фазным проводом, сопротивление между арматурой и нулем - 0 ом, при замыкании нуля на арматуру срабатывает УЗО. Я думаю просверлить в этой арматуре отверстие, нарезать резьбу М4 или М5 соединить с земляной шинкой в щитке. |
14.02.2016, 02:35 | #182 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Плиточный клей даже к пенопласту липнет. Ну а если сомневаешься, то существует Бетонконтакт. Получается типа резиновая плёнка с крупным песком. Можно даже на стекло нанести, а потом штукатурить, или кафель клеить.Заодно он и гидроизоляцию создаст.
14.02.2016, 08:20 | #183 (permalink) |
Спасибо, я понял относительно гладкого/шершавого.
Товарищ снабдил меня гипсокартоном бесплатно потому что он некондиционный, в каждой пачке ГКЛ первый и последний лист не учитывается, это упаковка. Вот эту упаковку я прикрутил, 12.5 мм листов было немного и сильно покоцанно. Осталось достаточно много "восьмерки", в хорошем состоянии, щас съездим за шпаклевкой, зашпаклюю швы и посмотрю - возможно пришью сверху излишек "восьмерки". |
14.02.2016, 08:55 | #184 (permalink) |
Еще немного монтажа. Распайки в комнатах будут в монтажных коробках. Возможно, в двух гардеробных, которых пока нет, внутри будут распаечные коробки.
14.02.2016, 10:31 | #185 (permalink) |
Ты не путаешь шпаклёвку со штукатуркой? Я к тому, что швы штукатуркой заполняются,
А что за трубы идут по потолку в комнате? Это пропилен? для воды? Уж больно крутой кабельканал, деньжищ немерено вложено. Можно поверх приклеить на штукатурку зубчатым шпателем, как кафель. С перекрывом швов нижнего слоя.
14.02.2016, 11:23 | #186 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Да это специальные трубы-каналы для электрики, сероватая тонкостенная труба (ну типа канализации) и уголки - тройники для стыковки. Стоит не дорого, рублей 20 за метр.
Пы. Сы. Я их десантникам рекомендую под флаги - 3м пополам, дешево и сердито!
14.02.2016, 11:53 | #187 (permalink) |
Прибавь это к цене за метр провода.
14.02.2016, 12:01 | #188 (permalink) |
Ну провод, полюбасу покупать, а труба чуть дороже гофры, но крепить и работать в разы легче. А уж штробить плиту - no comments...
14.02.2016, 12:18 | #189 (permalink) |
А зачем её штробить!
14.02.2016, 14:02 | #190 (permalink) |
Можно, конечно и ПВС в двойной изоляции без всего пустить- прибить скобами, а там натяжной потолок пустить. Но за многие евроремонты, выработалась определенная практика, на чем можно сэкономить, а где не нужно... Электрика, трубы, каналия, отопление - кроить не стоит. Это дешевые обои можно быстренько переклеить, как разживешься, дверь другую поставить, линолеум перестелить, даже кафель переложить... Снимать трехуровневый ГКЛ потолок из-за сгоревшей где то там сопли- удовольствие ниже среднего.
