09.02.2016, 00:12 | #161 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
09.02.2016, 00:29 | #164 (permalink) |
Ну или домочадцам приспичит поваляться. Поэтому она у меня есть.
Висит на пяти анкерах. По периметру залита герметиком. А герметик от почернения защищает пластиковый уголок для кафельной плитки. Под акриловую ванну ставлю штатную раму с ножками, иначе она скрипит на анкерах прогибаясь. Чугуняку на моём веку ни кто не ставил. Анахронизм, однако. Один дед мне упорно втулял о том, что чугуняка дольше хранит тепло и от этого происходит экономия горячей воды.(логическое ударение на слове-Экономия, а не Тепло).
09.02.2016, 00:32 | #165 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
09.02.2016, 00:44 | #166 (permalink) |
О, поздравляю с двухлетней годовщиной!
09.02.2016, 00:45 | #167 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 150 раз(а) в 29 сообщениях
ну разумеется шпателем. Я те про подход в целом. Давай попробую ещё раз. Вот смотри - тебе захотелось упростить и убыстрить процесс монтажа 5, скажем, коробок. Ты подумал, подумал и решил: "Воо! ща я шпателем разровняю по уровню площадку из гипса, когда он встанет, положу на него коробки, снова наведу гипса и замажу пустоты" Вуаля! Быстро? Наверно. Теперь я: "Как же, как же мне упростить и убыстрить?! А вот как! Обрезков профиля навалом, берем подходящий, сверлим по центру 10 отверстий и крепим 5 коробок, потом еще два отверстия по краям, для дюбель-гвоздей, и крепим по уровню в стену. Почти готово. Дальше два варианта: если зазор минимальный, можно пустить пену из пистолета, а если зазор большой - я намешиваю гипс и замазываю пустоты. И.... Вуаля! Быстро? Да фик его знает, но точно больше по душе, да и первое что в голову пришло... |
09.02.2016, 01:00 | #168 (permalink) |
Согласен.
Долго ждать высыхания. Эт точно. И я. Единственный плюс твоего подхода в возможности использовать одинарные подрозетники. Но я с этим не парюсь, а покупаю соединяемые.
10.02.2016, 15:50 | #169 (permalink) |
Приступил к эл. монтажу.
Вот только не знаю что с заземлением делать, то есть его нет, в схеме, а по новым требованием, к устройству эл. установок, я уже не могу разделить "ноль" на "ноль рабочий" и "ноль защитный". Спрашивал на форуме электриков "почему стало нельзя", но вразумительного ответа не получил, вернее ответ был такой - если разделить ноль на защитный и рабочий, до УЗО, то велика вероятность поражения эл. током, при определенных условиях. А что же раньше?! когда можно было... Еще вариант, но который "официальная наука" не поддерживает - заземлится к арматуре здания. |
10.02.2016, 16:19 | #170 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
