09.04.2009, 17:32 | #1 (permalink) |
Компьютер включается, монитор гаснет
Кулеры работают, лампочки от винчестера мигают. Пробовали подключать монитор напрямую к материнке, минуя видеокарту, монитор вообще никак не реагирует - даже заставки нет. Подскажите чайнику, какие здесь могут быть причины? |
09.04.2009, 17:32 | |
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно Монитор на мгновение включается и гаснет Гаснет экран и не включается долго Монитор гаснет При подключении USB гаснет монитор Гаснет монитор Гаснет монитор во время игр |
09.04.2009, 17:55 | #2 (permalink) |
Отключи все девайсы ( DVD-Rom,винчестер,различные PCI устройства) Вынь видюху и оперативу, воткни монитор в интегрированную видяху, включи, Post должен заругатся на отсутствие оперативы ( длинные короткие сигналы, в зависимости от модели), выключи комп, воткни оперативу, включи...картинка появится...не исчезнет смотри видюху, нет....пробуй обнулить Биос...( перед установкой оперативы, видюхи протри контакты ластиками, почисти кулера от пыли)
21.04.2009, 09:33 | #5 (permalink) |
В субботу носили комп в Буденовский. Сначала отнесли только материнку, протестировали, все нормально. Потом уже приволокли все остальное, включая монитор. Проверили все составляющие, БИОС - все нормально работало
Но сегодня с утра вся фигня повторилась. Вот только с вечера, когда комп выключал успел заметить, что перед выключением винда на долю секунды выбросила некое окно ошибки, в котором первое слово было "сбой". Дальше уже не успел прочитать. Что ж это все таки может быть? |
21.04.2009, 15:18 | #6 (permalink) | |
Короче, Ваш конфиг с родной матерью видюхой, памятью, БП, моником и т.д. включали там? Работает? М.б. не надо было Вам его разбирать, если тестить возили. Может элементарно слот видеокарты "шалить"(контакты загнуты и т.п.) . Вспомните последовательность действий разборки-тестирования-сборки. Повторите. З.Ы. Да ещё затык с цепями питания может быть, а именно конденцаторами(усохли например, не держат). От питания отключали-разрядились, потом на какое-то время их хватило, поутру повторение истории.... Отключить комп от питания(вынуть вилку из розетки) часа на два, затем включить, если запустится, то несите мать в ремонт. Отдельно проверить моник(скорее всего судя по симптомам), у него тоже кондеи есть Последний раз редактировалось ИванычЪ; 21.04.2009 в 15:58 |
21.04.2009, 16:01 | #7 (permalink) |
Ну, дык, Буденый от нас недалеко, машины нет, а весь блок было в лом на себе тащить поначалу, поэтому и понесли сначала только материнку. Потом все остальное дотащили, собрали, протестировали и усе работает.
Попробую вечером сегодня сделать все то, что мастеровой тамошний делал (разборка/сборка). Может и получится. Спасибо за советы. Постараюсь все в жисть воплотить |
21.04.2009, 16:10 | #8 (permalink) | |
21.04.2009, 21:36 | #10 (permalink) | |
Подключил монитор к ноутбуку, и та же картинка - полторы секунды, и монитор гаснет. Завтра, для пущей верности, приволоку с работы монитор и поставлю к домашнему компу. |
видеокарта, заставка, монитор, монитор гаснет, экран |
