#1 (permalink) |
![]() Помогите решить проблему с комп.У меня AMD Athlon XP 3000+. При включении компа монитор включается и сразу гаснет и потом все, ничего не могу сделать.Проверял видео карту она работает, проверял оперативку тоже работает.В чем может быть проблема!!??Может все таки полетела материна или процессор,хотя никаких звуков не издает комп...ah da i monitor ja tozhe proverjal on rabotait!!!!!! помогите плиззз....срочно нужен комп..... |
Участники нашего форума создавали похожие тем ранее Гаснет экран и не включается долго Монитор гаснет При подключении USB гаснет монитор Гаснет монитор Гаснет монитор во время игр |
#2 (permalink) |
mojjee
Была у меня тоже давно подобная проблема, не помню уже, в видяхе кажись дело было, на аппаратном уровне. (бывает из за монитора - у знакомого так было. Он, кстати относил монитор(не ЖК) в ремонт) Если бы полетел проц или материнка, то из системника дымок бы пошёл, а не звуки :D |
#4 (permalink) |
отключи монетор от системника,и включи его если он работает то на нём чтото да появитса,тогда смотри системник,проверь питиния,протри контакты на опетативки,на видео,обнули биос,удачи.
#5 (permalink) |
privet!!!
monitor to rabotait ja ego proverjal na drugom kompe....i kontakty smotrel ja vse...a vot kak obnulit bios ne znaju!!!!objesnish!?? |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
che delat!?? |
#9 (permalink) | |||
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
mojjee
Интересное заявление на счет шведской винды, ведь первый пост на русском был... Цитата:
_____________________ 1. Делаем аппаратную диагностику методом исключения: оставляем все самое необходимое для запуска, включаем комп; 2. Проверяем материнку: для теста снимаем полностью ОЗУ, включаем, слушаем; 3. Проверяем кондеры на материнке и БП; 4. При необходимости делаем профилактику системного блока
#10 (permalink) | ||||
![]() Цитата:
da ja proverjal i monik i vsjo vsjo na drugom kompe....net zvuka ne kokogo netu....smotri ja vkluchaju komp monik vkluchaitca potom srazu virubaitca a komp dalshe pashet.... no ne nichego ne gruzit.... vot takie prirogi...a na 5 minut poprobuju!! |
звук, комп, проблема, проблема с монитором, процессор |
